10.09.2019, 08:50 | #1 (permalink) |
Имеется у меня полумост на IR2101, урпавляю с стм32 ф100. Возможно ли, изменяя коэффициент заполнения с стм, менять выходное напряжение на полумосте, скажем от 0 до 100В? Забыл добавить, что после транзисторов имеется импульсный транс, с выхода которого планирую снимать постоянное напряжение Вот такая схема |
10.09.2019, 08:50 | |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы ЦБ: пятница может стать выходным через 15 лет Проблема с напряжением Проблема с напряжением |
10.10.2019, 18:57 | #2 (permalink) |
Моя мысль : Что бы снимать с транса выходное напряжение в диапазоне х надо подавать ему тот же диапазон умножен на коефициент трансформации, то есть увеличивать амплитуду подаваемую на транзисторы, а увеличивая заполнение увеличивается ток, не так ли. И ёще от нуля не выйдет, так как многие силовые транзисторы плохо работают с напряжениями сток- исток менее 12-13В.
10.10.2019, 19:11 | #3 (permalink) |
Некоторые интегральные LED драйвера (регулировка яркости) построены на принцыпе регулировки скаважности импульсов при неизменном напряжении. И еще не понятно з даташита 2101 как драйвер отреагирует на изменение скважности и частоты на концах заданого диапазона. Думаю твоя идея в таком выгляде как сейчас нежизнеспособна, но лучше промоделируй свою схему и лучше так поймёш.
10.10.2019, 20:11 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И еще, тут дроссель должен быть больше или равен определенного, величина которого зависит от частоты, иначе напряжение на выходе будет равно амплитудному, совсем как без дросселя. |
ir2101, stm32, stm32f100, полумост |
