Старый 14.08.2019, 22:03   #1 (permalink)
Guran
По умолчанию Транзистор IRF 3203
Уважаемые форумчане, подскажите аналог транзистора IRF 3203 (именно 3203, а не 3205), по данному транзистору в поисковике ничего нет, стоят они у меня в ибп DNS Smart Pro 800 VA. Буду очень благодарен за помощь.
Guran вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Транзистор для БП
Что за транзистор?
Транзистор
Транзистор
Транзистор
Старый 14.08.2019, 22:38   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Это надо бы схему посмотреть. Такая мощность говорит, что транзистор имеет малое сопротивление канала. Ближайший аналог будет IRF2804 по этому параметру, 2 мом, у IRF3208 -8 мом. Имеет тяжелій затвор, 6,4н, за затвор IRF3203 не знаю, но это болезнь всех низковольтных полевиков, IRF3203 имеет мах допустимое напряжение 30-35в (последние 2 цифры об этом говорят, кстати IRF2804 имеет 45в мах допустимого напряжения).
я на IRF2804 делал преобразователь на 500 ватт, входное 12в, по работе видно, что и 600 ватт потянет. Имеет разные корпуса, в зависимости от буквы в конце.
Старый 15.08.2019, 05:06   #3 (permalink)
Guran
В том то и дело, что схемы тоже нет
Старый 15.08.2019, 05:11   #4 (permalink)
Guran
А IRF 3205 не пойдёт? Сам я в электронике продан, но очень интересно всё это
Старый 15.08.2019, 05:27   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Вот, нашел, у меня оказывается есть такой даташит. Правда на транзистор IRL3203.
Сопротивление канала 6 миллиом, емкость затвора 5н. (чуть легче затвор, чем у IRF2804, но все равно тяжелый).
Транзисторы серии IRL двойник серии IRF, есть, к примеру IRLZ44, который соответствует по параметрам IRFZ44, за исключением уровней управления затвором (с буквой L- логические уровни, и замена IRLZ44 транзистором IRFZ44 или наоборот часто вообще не допустима). Но основные параметры, (за исключением уровней управления затвором) у них идентичны.То IRF2804 будет нормальной, даже лучшей заменой.
Тип файла: zip IRL3803_IR.zip (116.4 Кб, 130 просмотров)
Старый 15.08.2019, 06:36   #6 (permalink)
Guran
Понял, спасибо большое, попробую 2804
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
