Старый 09.04.2019, 10:28   #1 (permalink)
candan
Аватар для candan
По умолчанию Помогите собрать щит сауны
добрый день.В сауне установил 4 кв.м 400 ваттного пленочного обогревателя(3 контура).имеется два автомата один 2 полюсный С 16 и однополюсный В 16, и терморегулятор
-Мощность: AC200 ~ 250 В 50/60 Гц
-Потребляемая мощность: 2 Вт
-Датчик зонда: NTC (10 К) ± 1% @ 25℃
-Контактная мощность: 16A/250 В (электрический тип);
-Диапазон настройки температуры: 0 ~ 90℃
-Защитный корпус: IP20
--Размер (мм): 86*86*27
Думаю поставить двухполюсный автомат в питающий кабель,потом пропустить через регулятор и на выходе из регулятора на фазу поставить однополюсный.все это соберу в щит там же будет рядом с терморегулятором поставить выключатель света. Прошу посоветовать что делаю неправильно.
Это кто за базар отвечает? Это мы за базар отвечаем.
candan вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило
Помогите собрать пк
помогите собрать пк!!!
помогите собрать пк
Старый 09.04.2019, 10:48   #2 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от candan Посмотреть сообщение
Автомат на питающий кабель однозначно нужен, а нужен ли он после регулятора? Подключите пол согласно инструкции- если указан автомат после регулятора, то ставьте, если нет, то не надо.
У вас однополюсник в наличии категории В, он более "чувствителен" если проще выражаться чем автомат категории С. Я бы его на ввод поставил.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 10:59   #3 (permalink)
candan
Аватар для candan
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
поэтому я думал поставить после регулятора перед обогревателями чтоб застраховать и регулятор.и Еще забыл написать, в центральном щите откуда идет питающий кабель стоит УЗО.
Старый 09.04.2019, 11:55   #4 (permalink)
Kshishtoff
На 100 мА или на 30 мА? Но в любом случае, хорошо что оно есть.
Это не так работает. Автомат защищает проводку от перегрузки, и соответственно вас от пожара при возникновении неисправности в подключенном к нему устройстве. Установите однополюсник в питающий кабель. Этого будет достаточно и это будет правильно.
Старый 09.04.2019, 12:18   #5 (permalink)
aleksandrmakedo
Правила применения УЗО здесь.https://elektroschyt.ru/uzo/
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 12:41   #6 (permalink)
candan
Аватар для candan
узо установлен на 30 мА. если я правильно понял установить 2 полюсный автомат на питающий кабель после выхода на фазу поставить автомат однополюсник и потом подать на терморегулятор.
Старый 09.04.2019, 12:49   #7 (permalink)
Kshishtoff
Нет, только один однополюсник поставьте и все.
Старый 09.04.2019, 12:54   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
В материале, ссылку на который дал, для мокрых помещений следует устанавливать УЗО с током отключения 10 мА. Рабочий ток контактов УЗО выбирается в зависимости от нагрузки. Ставить или нет автомат ВЫШЕ его, способного отключить токи короткого замыкания, зависит от типа УЗО. Есть УЗО, которые могут это сделать, есть те, которые не могут. Рабочий ток УЗО должен быть выше на одну ступень, чем ток срабатывания автомата защиты, установленного с ним в комплекте.
Прочитайте, у вас снимутся ряд вопросов, когда разберётесь сами.
Старый 09.04.2019, 13:15   #9 (permalink)
candan
Аватар для candan
как раз стоит у меня в центральном щите узо шнайдер 63 А после автомата С50.
Старый 09.04.2019, 13:27   #10 (permalink)
candan
Аватар для candan
нельзя поставить или лишнее? просто та к удобно было обесточить линию а то щит в другом конце дома.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
