03.04.2019, 12:46 | #11 (permalink) |
03.04.2019, 12:46 | |
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков Электроника МК-36 Электроника Электроника Э1 Эх... электроника |
03.04.2019, 13:03 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Корпус обеспечит работу без радиатора, сэкономив место. Эмиттер на массу, базу через резистор порядка 1 кОм к микросхеме, коллектор через диод (пару диодов параллельно) и резистор - к плюсу батареи. Резистор в цепи диода рассчитывается по току и мощности, исходя из номинального тока светодиода. Для параллельного включения лучше, если резисторы будут отдельные на каждый диод. Ленту по лезвию от одной батареи подключить вряд ли удастся. Они обычно 12-вольтовые идут, не меньше. Нужен повышающий преобразователь или несколько батарей. Можно просто купить SMD-светодиоды и сделать аналогично трубам.
03.04.2019, 13:47 | #13 (permalink) |
Половину только понял. Мне бы схемку простенькую, я понимаю вы разбираетесь в этом, а мне бы попроще объяснить. И никакого лезвия не будет только вот эти трубы на мече и всё.
03.04.2019, 14:03 | #14 (permalink) |
Рисовалки под руками нет. Кто-нибудь подойдёт, нарисует...
03.04.2019, 14:05 | #15 (permalink) |
Некоторые компоненты схемы нужно просчитать, поэтому нужно сначала иметь на руках источники питания- либо 3 батарейки АА, либо литиевый аккум 18650, сами прикиньте что удобнее вам, три мощных транзистора, в принципе, должны подойти любые транзисторы в корпусе ТО220 на ток 5 А, три мощных светика. А потом, видя что есть на руках можно окончательно элементы схемы уточнить.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
03.04.2019, 14:28 | #17 (permalink) |
Примерно так.
03.04.2019, 14:49 | #19 (permalink) |
Нет. Две цепочки из резистора и диода. Соединяются они на коллекторе транзистора. К плюсу батареи все шесть цепочек подключены постоянно.
03.04.2019, 15:31 | #20 (permalink) |
Кажется я наконец вдуплил как работать будет с этим фонариком. Он ведь так и работает как мне надо. Надо посмотреть на схеме как распаяны провода к светодиодам и схеме и запаять уже мои светодиоды.
