30.03.2019, 22:36 | #21 (permalink) | ||
Так вот, из формулы видно как связан ток с напряжением и сопротивлением. Формулу можно крутить как угодно: U=I*R; R=U/R. Ясно одно, что при одном известном параметре, изменяя второй, однозначно получим третий. Одновременно изменять два параметра бессмысленно, т.к. результатом будет бесконечное множество решений. (Ну, это так, элементы математического анализа.) Реально на практике любую задачу можно привести к стандартному виду. Например, возьмем случай, предложенный Светланой: батарейку - источник ЭДС (напряжения), который под нагрузкой плавно превращается в источник тока. Решая задачу "в лоб", понимаем, что однозначного решения там нет. Как понять когда он источник тока, а когда источник напряжения? И тут на помощь снова нам приходит дедушка Ом, который предлагает рассматривать батарейку как последовательно соединённый источник ЭДС и резистор - внутреннее сопротивление этого источника. Теперь закон Ома для полной цепи звучит так: Цитата:
В результате получаем вполне удобный математический аппарат для расчетов из которого видно, что при r<<R ток в цепи зависит от наружного сопротивления нагрузки и наша батарейка работает как источник напряжения. А вот когда r>>R, то батарейка становится источником тока, т.к. от сопротивления нагрузки уже мало что зависит. В случае, когда r≈R, пользуемся вышеприведённой формулой для расчетов параметров схемы. |
30.03.2019, 22:52 | #23 (permalink) |
Подробности чуть выше.
Что-нибудь из сказанного мной поняли? На всякий случай положу это сюда: Источник ЭДС. Источник тока. |
30.03.2019, 23:25 | #25 (permalink) |
Из всего выше сказанного понял, что источник ЭДС это то же самое, что и источник напряжения это так? Для начало это бы понять.
Учиться, учиться и еще раз учиться. |
30.03.2019, 23:30 | #26 (permalink) | |
Источник напряжения- это присоединённый к нагрузке источник ЭДС. Отличия заключаются в том, что при подключении любой, даже самой малой нагрузки ( очень большого сопротивления), появляется электрический ток во внешней цепи. У источника ЭДС внешней цепи нет. Поскольку внутреннее сопротивление самого источника имеет какое-то значение, напряжение всегда чуть- чуть меньше ЭДС. Если бы внутреннее сопротивление источника было бы равным 0 (чисто теория), то тогда разницы между ними не было бы. |
31.03.2019, 00:06 | #27 (permalink) |
Добавлю ещё: если физические величины измеряются в одних и тех же единицах измерения (в данном случае в Вольтах), то это величины одного порядка и имеют схожий физический смысл.
