Старый 25.11.2018, 12:34   #1 (permalink)
Buboner
По умолчанию Вопросы по схеме платы ..
Добрый день знатоки.
Появилось желание сделать ночник для ребенка , корпус я распечатал на 3д принтере .
Источник питания 12 вольт.
Диодов от 16 и больше )
Но хотелось бы вместо клавиши которая включает диоды сделать кнопку которая включает их на определенное время на 10-20-30 мин. Ребенок заснул зачем им зря гореть
В идеале чтобы каждые чтобы диоды гасли поочередно допустим по 3-4 штуки каждые 5-10 мин ))
Мне посоветовали следующую схему ... во вложении ненащел как картинку вставить .
Осталась пара вопросов )
1) Блок питания какой нужен блок питания для этой схемы 12v это я понял
а) стабилизированный или не стабилизированный
б) Выходной ток, ???? А
в) Мощность, ????? Вт
г) Возможно ли к 1 кнопки подключить 2 таких схемы как изменятся требования к Блоку питания ??? ( я полный ноль )
д) chipdip.ru/product/bps-12-0.35 подойдет ?
е) chipdip.ru/product/bps-12-1 а этот ))
2) на схеме Rper 10m это chipdip.ru/product/3006p-1-103
3) на обозначении конденсаторов 1000u я не смог найти что это ((
3.1) если не сложно ткните пальцем дураку в правильный конденсатор chipdip.ru/catalog/capacitors
4) такие транзисторы подойдут chipdip.ru/product/irlz44n
5) светодиоды с какими характеристиками брать? такие подойдут chipdip.ru/product/bl-l542ubc
Buboner вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы
Вопросы по схеме фильтра
Вопросы по схеме индикатора музыки
Вопросы по функциональной схеме уровнемера
Вопросы по схеме усилителя
Вопросы по схеме усилителя 5.1
Старый 25.11.2018, 15:29   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от Buboner Посмотреть сообщение
1 Желательно стабилизированный БП, но и не стабилизированный будет работать. Только время работы будет плавать. Блок питания не большой мощности, тут потребляет ток светодиоды. Все зависит от них. Сколько они потребляют, умножите на 3, и еще на 2, для запаса. Будет порядка 100-200ма., т.е 1,2-2,4 ватта.Конечно, все зависит от светодиодов, можно взять и 10А , тогда и БП на 30 ватт может мало оказаться.
2 не понял суть вопроса.
3 1000u, это 1000мкф, это по буржуйскому. Ставьте любой электролит, на напряжение более 12в, даже ток утечки тут роли особой не играет, с большим током утечки быстрее погаснет и все.
4 Пойдут
5 Пойдут в принципе любые, балластным резистором (R2) подберете нужный ток, и вся проблема.
6 Можно. Если взять БП с запасом, то и десяток схем можно подключать.
Последний раз редактировалось derba; 25.11.2018 в 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
