20.11.2018, 00:21 | #1 (permalink) |
Не горит светодиодный SMD модуль от батареек
Нужна ваша помощь в весьма примитивном вопросе. Купил SMD светодиодный модуль. Купил отсеки с батарейками. Согласно видео на ютубе по светодиодным лентам все должно было быть просто: плюс к плюсу, минус к минусу и оно горит. Но что-то вот не горит никак. Думал может батарейки не очень, но с другими тоже не горит. Подключаю + и - "с одной стороны". Провода зачистил тоже навсякий случай. Ингридиенты таковы: 3 светодиодных модуля: chipdip.ru/product0/9000332175 chipdip.ru/product0/9000444805 chipdip.ru/product0/9000482575 Батарейный отсеки: chipdip.ru/product/fc1-5226 chipdip.ru/product/fc1-5230 И сами батарейки - chipdip.ru/product/varta-superlife-2006-4pcs (на всякий случай их укажу.) Я человек не очень технический - мне просто хотелось в самодельную скульптуру вставить подсветку, поэтому не серчайте за глупый вопрос. Поэтому буду благодарен, если подскажите как решить проблему, что нужно купить правильно. |
20.11.2018, 00:21 | |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Мёд против батареек Хранение батареек ЗУ для аккумуляторных батареек Взаимозаменяемость батареек |
20.11.2018, 00:50 | #2 (permalink) |
Все просто. Ваши светодиодные модули рассчитаны на 12 В. А ваши батарейные отсеки могут дать 3 и 6 В. Вы можете использовать два батарейных отсека по 4 батарейки каждый, но это будет очень дорогое удовольствие. Второй и третий светодиодные модули по вашему списку батарейки будут жрать только в путь.
20.11.2018, 01:36 | #3 (permalink) | |
М. А при 6 В они прям совсем не могут гореть? Т.е. в моем представлении раз меньше напряжение, то меньше должна была бы быть их яркость. И что значит для второго и третьего модуля "Буду жрать только в путь"? |
20.11.2018, 01:53 | #4 (permalink) |
12 В модули не могут. Вы и сами опытным путем выяснили это. Просто красные светодиоды от 3 В можно нормально зажечь.
Трудно точно рассчитать время работы от батареек, но для одного модуля 1.5 Вт (3й в списке) 8ми батареек примерно хватит на 10 часов. 16 рублей в час как то совсем не бюджетно. |
20.11.2018, 01:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Для светодиодов есть сравнительно небольшой диапазон напряжений, в котором они меняют яркость. Ниже они не загорятся, выше сгорят. Обычно яркостью управляют, ставя повышенное напряжение и разлчными способами ограничивая ток.
20.11.2018, 09:15 | #7 (permalink) | |||
Что там рисовать-то ?
Автор же написал Цитата:
20.11.2018, 12:38 | #9 (permalink) | |
Ну вот на видео также. я и подумал, что если я возьму 6В то тоже прокатит хоть как то. Мне нужен был батарейный отсек с выключателем, а для кроны таковых на тот момент в чип-дипе не было. |
20.11.2018, 19:00 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Для светодиодов нужен источник питания со стабилизацией тока, или надо включать их через резисторы, ограничивающие ток, иначе светодиоды могут сгореть
светодиод |
