06.11.2018, 20:51 | #11 (permalink) | |
06.11.2018, 20:51 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Помогите идентифицировать производителя Помогите идентифицировать крепёж Нужно ли держать себя в руках, или надо выпустить животное наружу Помогите идентифицировать диод Как идентифицировать материнскую плату |
06.11.2018, 21:13 | #12 (permalink) |
а если старый добрый источник света и фотодиод(фоторезистор и тд) , нпример пара на уровне ~5 и ~20 см и 1 на уровне например выше самого высокого зверя.
тоесть пресекаются только 2 или 1 из нижних - сработка сигналки если пересекаются все 3 то несрабатывает. ну ет так мысли вслух... |
06.11.2018, 22:17 | #13 (permalink) |
Солнышко посветило на фотоприёмник и он "ослеп".
Не, тут нужно что-то изготовленное по современной технологии. |
06.11.2018, 23:00 | #14 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А если хорошенько промодулировать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
06.11.2018, 23:11 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Что-то, улавливающее аромат субъекта, определяющее по нему тип ДНК. Ну реально, как автоматика определит дистанционно человек перед ней или человекообразная обезьяна? Сделает фото и отправит в гугл для идентификации?
06.11.2018, 23:36 | #16 (permalink) |
Вечный новичок
Скорее всего это задача для нейросети от волкодавов отрасли, вероятно они за деньги готовы подгонать решение. В системах безопасности эта задача давно и успешно решается: выделение объекта наблюдения по антропометрическим показателям, модели поведения, соответствия внешности эталонному образцу и т.п.
Брею ёжиков по сходной цене Последний раз редактировалось Вэйд; 06.11.2018 в 23:41 |
07.11.2018, 09:48 | #18 (permalink) | |
Или вот что то вроде такого может быть можно: повесить датчик объема какой-нибудь УЗ или еще какой, а на животное железный ошейник. Не будет этот метал как то по другому картину давать в отличие от обычной плоти? И на основе этого срабатывание настроить... На человеке не будет никаких железок никогда, т.к. датчик будет на уровне колен направлен и ниже. |
07.11.2018, 13:24 | #19 (permalink) | |
--------- еще как вариант 2 датчика движения, обычных один крепится как обычно (сканит любое движение) хотя можно поместить в короб без боковой и нижней стенки или просто закрыть ненужные для скана участки экраном, чтоб датчик не скнил по радиусу а строго определенный сектор, например чтоб луч датчика проходил вдоль столба второй в коробе с горизонтальной прорезью(ну или экраном загородить низ, чтоб сканил тока вперед). вешается на уровне груди человека (сканит присутствие человека по росту узким горизонтальным лучем) и также направить паралельно первому датчику. сделав несложную схему (на реле или логических эл-тах) можно определить животное или человек- а именно сработало только 1е устройство - значит рядом животное -сработка сигналки сработало оба устройства - знач подошел человек - сигналка молчит. непомню есть ли в таких датчиках нормально замкнутые контакты , если есть то вообще без реле и прочего можно все сделать. единственное - проверить как будут работать датчики с экранами(по идее должны, в коридорах и узких проходах работают же) ----- есть еще емкостная сигнализация(так вродь называется), там можно настроить на размер приближающегося обьекта. в нете полно схем , но вы как я понимаю ищите готовое решение. мож у китайцев че есть... |
07.11.2018, 14:35 | #20 (permalink) | |
Я вот смотрю сейчас тему про детекторы поля, детектор реагирует на излучаемый сигнал, как только он близко в детекторе загорается лампочка. Почему бы не повесить на ошейник животному что то излучающее и как только оно приблизилось к детектору поля срабатывать? |
