Старый 18.08.2018, 22:40   #1 (permalink)
leni6668
По умолчанию Обратная связь на IRS27951, как работает.
Здравствуйте, помогите пожалуйста.Я студент недоучка, у которого есть задача сделать блок питания 80В, 300 Вт.
Из всех микрух выбрал IRS27951S, ir2153 использовать нет возможности.
Со всем вроде бы разобрался (подобрав номиналы по аналогии с уже существующими схемами) но к сожалению возникла проблема с построением обратной связи, хотя в даташите присутствует подробное описание, я ни как не могу успокоиться не удостоверившись как она работает.
Рабочая частота =1/Rt, при подключении нагрузки напряжение просидает , выключается оптрон,паралельно подключённое Rmax отключаться (или включается ?) от Rt, Rt увеличивается частота падает, выходное напряжение увеличивается с частотой !? если да то когда оно дойдёт до нормального значения оптрон загорится Rmax подключиться, и напряжение опять просядет, или оптрон постоянно работает в мигающем режиме
не понимаю... подскажите пожалуйста
Тип файла: pdf Даташит irs27951s.pdf (1.01 Мб, 159 просмотров)
leni6668 вне форума   Ответить с цитированием
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков
Не работает связь с банком
Обратная матрица на C++
Существует ли обратная связь для modx?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
