30.07.2018, 00:12 | #1 (permalink) |
Разрыв цепи на 60 минут
Чуть подробнее: у меня устройство, которое питается тремя батарейками AA. Мне иногда нужно отключить его на час, чтобы оно потом само включилось. Я думаю, что было бы удобно нажимать на какую-то кнопку типа дверного замка и цепь питания размыкалась бы. А потом сама через время замыкалась и устройство начинало бы снова питаться. Может, есть что-то такое типа такой кнопки? Еще как вариант можно наоборот что-то, что замыкает цепь на время. Дело в том, что это устройство - это контроль закрытия дверей и если цепь герконов замкнута, то оно не сигнализирует. Вот я бы мог в параллель герконам включить такую чудо-кнопку замыкатель с таймером. Спасибо! |
30.07.2018, 00:12 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Разрыв кадров. Разрыв соединения Разрыв инета |
30.07.2018, 01:08 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Примерно такое я делал в железе для автоматики теплицы: на 2-3 часа включался разбрызгиватель и капельный полив.
Контакты реле я не рисовал, какие хотите, на размыкание, замыкание, это поставите сами. Схема устойчива, если конденсатор с малыми утечками, то стабильность высока, нестабильность не более минуты на час. Только сложно настраивать время с таким конденсатором, ждать целый час как то не очень комфортно. Я делал так: настраивал на конденсаторе, к примеру 100 мкф, тогда время - 36 сек, и потом впаивал 10000 мкф. |
30.07.2018, 01:33 | #4 (permalink) |
Как то не обратил внимание, питание от 3 батареек, 4,5в. Тогда схема примет вид:
Транзисторы с серии IRL, или подобные с логическим уровнем управления затвором. Т.е. будет обрывать минус питания. (если использовать Р канальные полевики , то можно было бы обрывать плюс питания. Но, я не знаю Р канальных полевиков с логическим уровнем управления. |
30.07.2018, 10:17 | #5 (permalink) |
Как вариант, можно считать импульсы сетевых 50 Гц. Для удобства счёта их можно выпрямить диодным мостом и получится 100 Гц.
Этот принцип реализован вот тут: http://www.tehnari.ru/f117/t260398/ |
30.07.2018, 13:30 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Уважаемый, посчитайте ток времязадающей цепи 10 000мкФ-600кОм и сравните с током утечки этого конденсатора. Если уже использовать RC генератор, то лучше использовать счетчики ИЕ5, ИЕ12, ИЕ18, ИЕ16 или импорт 4060.
Николай, устройство на батарейках!!! |
30.07.2018, 13:40 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Тема аналогичная этой http://www.tehnari.ru/f117/t260001/ упирается в написание нескольких строк для схемы из МК и мосфета. Инициализация прерывания по нажатию кнопки и таймера, с подсчётом циклов заполнения и загон в спящий режим...
30.07.2018, 13:51 | #8 (permalink) | |
Повторяюсь, схема делалась в железе, и прекрасно работала. Пусть ток утечки - 1мкА, ток заряда -8мка, итого имеем рабочий ток заряда 7 мка. При изменении тока утечки вдвое до 2 мка рабочий ток заряда изменился до 6мка, т.е время импульса изменилось на 15% при изменении тока утечки вдвое. Для данного устройства это вполне нормально. И ток утечки обычно стабилен. И, кстати, времязадающий резистор не 600К, а порядка 400-400к, там же подстроечник. |
30.07.2018, 16:47 | #9 (permalink) |
Чем усложняет схему? На одной микросхеме например к176 ИЕ5, вместо кварцевого генератора устанавливаем RC цепь и получаем регулируемый в широких пределах частот генератор и счётчик, делящий частоту генератора до необходимых интервалов с вполне приемлемой точностью выдержек.
Откуда такая информация? На вегалабе тамошние юзеры в течении нескольких часов тренировали "аудиофильские", стоящие туеву хучу денег конденсаторы BHC ALP20A 10000uF 63V и получили ток утечки с 1,2 мА до 12-13 мкА. Подобные схемы тоже собирал, но приемлемых результатов получилось достичь только при использовании танталовых конденсаторов ЭТО и к53-1, при малых выдержках времени. Сказки о высококачественных электролитах рассказывай чайникам. Ну так подстроечник можно же полностью выкрутить и получить искомые 600кОм. |
30.07.2018, 18:12 | #10 (permalink) | ||
Если питание от батареек, тогда этот вариант:
