05.07.2018, 16:42 | #1 (permalink) |
Регулятор оборотов для вытяжки из телевизора УПИМЦТ
Для вот такого вентилятора (диаметр 120 мм) понадобился регулятор мощности: Схема регулятора мощности вот такая: Тиристор КУ202Н берем из платы МБ-1: Остальную мелочь выискиваем по другим местам. |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (05.07.2018) |
05.07.2018, 16:42 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Регулятор оборотов двигателя Регулятор оборотов отопителя Регулятор оборотов Регулятор оборотов двигателя Регулятор оборотов |
05.07.2018, 16:45 | #2 (permalink) |
В ходе испытаний выяснилось, что диапазона регулировки от 0 до 130 вольт не хватает, поэтому схема была дополнена диодом КД209Б. Диод был взят из МП-41-1:
Знающие могут поинтересоваться, почему не взял КД202К из блока БП15 того же телевизора, отвечу – они в металлическом корпусе и на этапе испытаний возможно замыкание с другими деталями с вытекающими последствиями. |
05.07.2018, 16:49 | #3 (permalink) |
При налаживании схемы уточнил номиналы С1 и R1. В который раз убеждаюсь в том, что - чем проще схема тем, более творческая настройка её работы.
Схема приобрела следующий вид: По замерам стень регулировки напряжения составила 55-95%% (при напряжении в сети 230В, минимальное - 130В, максимальное - 220В). |
05.07.2018, 16:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Да-аа... Век живи, век учись, дураком помрёшь... Это я о себе. Уж и не знаю, сколько УПИМЦТ через мои руки прошло, но об активной вентиляции... вытяжке... вот ей-богу, слышу впервые. Это как: включаешь телик, а он завыл/загудел?
Надо же — и чего только не бывает в подлунном мире... |
05.07.2018, 17:50 | #6 (permalink) |
Простите за некорректно сформулированную тему.
Вытяжка в вентиляции, а регулятор сделан из деталей телевизоров, в том числе УПИМЦТ (тиристор из платы МБ-1). |
05.07.2018, 20:08 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нормально.Вот этого, извините, не понял. Какая наладка? Какая настройка? При исправных деталях (даже если разброс их номиналов составляет разы!) и без ошибок в монтаже схема запускается с первой попытки. Что пошло не так? ))
05.07.2018, 20:25 | #9 (permalink) |
Да всё не так!
Подобные тиристорные регуляторы нормально работают когда конденсатор разряжается на управляющий переход тиристора лавинно (т.е. почти мгновенно и полностью). Для этих целей используются динисторы или однопереходные транзисторы (либо их аналоги). Тут же ничего подобного нет, тиристор открывается не пойми как. Потому и наладка потребовалась. P.s. Подобная задача в наше время решается с помощью специальных полупроводниковых приборов - диммеров. Они в своём составе уже содержат тиристор и динистор, а стоят копейки. |
05.07.2018, 20:36 | #10 (permalink) |
Понятно, что автор захотел собрать схему из "мусора". Однако, как гласит народная мудрость, чем удобряли, то и выросло.
Вот рабочая, проверенная схема
