24.01.2018, 00:06 | #11 (permalink) |
24.01.2018, 00:06 | |
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось Wi-Fi приемник Как заблокировать диапазон IP при помощи антивируса? Простой приемник начинающего радиолюбителя на диапазон 80 метров "ПОБЕДА 80" |
24.01.2018, 00:09 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
eunerka, собирайте тогда сразу трансивер, там многие узлы будут общими для приёмника и передатчика. Слушать любителей быстро надоест, а вот пообщаться - уже интересней.
24.01.2018, 00:17 | #13 (permalink) |
Это да... Хулиганы на восьмидесятке гораздо интересней.
Для доработки этого приёмника понадобится двухкаскадный усилитель-модулятор. Что-нибудь типа такого с небольшой переделкой задающего генератора. АМ получить проще, поэтому трансивер делать надо на восьмидесятку под хулиганов. Последний раз редактировалось Николай_С; 24.01.2018 в 00:23 |
24.01.2018, 00:57 | #14 (permalink) |
Объединять схемы приёмника и передатчика в одно устройство начинающему радиолюбителю будет сложно, лучше взять готовую схему трансивера. На 80 м я такой нашёл: https://cianet.info/viewtopic.php?f=12&t=5304, про работоспособность этой схемы ничего не скажу. А вот SSB-трансивер Полякова на диапазон 160 м собирать доводилось. В классической схеме нет АРУ и стабильность частоты ГПД оставляет желать лучшего, а так, нормальная шарманка.
24.01.2018, 10:27 | #15 (permalink) |
eunerka, Для начала послушайте здесь: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ , а потом потом решайте, надо ли вам это...
24.01.2018, 17:09 | #16 (permalink) | |
25.01.2018, 13:08 | #17 (permalink) | |
25.01.2018, 14:01 | #18 (permalink) |
Готовую контурную катушку, подходящую по параметрам, в магазине не купить, разве что, дроссель. Купить можно только сердечник или каркас. Если оригинальный сердечник не получается найти, нужно смотреть типоразмер и проницаемость указанных импортных сердечников, и искать аналоги среди отечественных. К примеру, кольцо FT37-43 можно заменить отечественным из материала 1000НН, 1000НМ3 или 700НМ. Не знаю, как сейчас дело обстоит, но раньше трудно было найти кольца с низкой магнитной проницаемостью 30ВЧ, 50ВЧ, из-за этого иногда приходилось отказываться от сборки той или иной схемы. В качестве контурных катушек в своём трансивере я использовал каркасы катушек из радиоприёмников.
25.01.2018, 14:37 | #19 (permalink) |
У меня как раз есть ферритовый в стержень от радиоприемника. Может в этой схеме можно использовать его намотаф на него катушки?
25.01.2018, 15:22 | #20 (permalink) |
Нет, этот стержень не подойдёт. Это стержень от магнитной антенны, используемой в длинноволновом и средневолновом диапазонах. Марка феррита у них М400-600НН или около того.
