Старый 15.10.2017, 01:58   #1 (permalink)
Penzec
По умолчанию Стельки с подогревом
Здравствуйте, хочу сделать себе стельки с подогревом. Нужны мне они для работы на улице осенью-зимой, просто приходиться находиться по 4-6 часов практически без движения, и от этого очень сильно замерзают ноги, а именно пальцы.
Хочу из сушилок для обуви сделать нагреватель для обуви. Нагреватель думаю подключать к источнику бесперебойного питания от компа. У меня пока нет, бесперебойника, но планирую купить. Так вот собственно вопрос на долго ли хватит? Бесперебойник думаю взять на 300 ватт, нагреватель для обуви потребляет 12 ватт, так должно хватить аж 25 часов, как я посчитал, но мне надо всего на 4-6 часов. Аккумулятор у бесперебойника от такого постоянного использования не помрёт? Может использовать какой-нибудь другой аккумулятор? Ещё думаю сделать такой же нагреватель для рук в варежки.
Пробовал раньше делать из нихромовой проволоки и батареек, вариант так себе.
Penzec вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
На зиму Thanko подготовила мышь с подогревом
Старый 15.10.2017, 03:58   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Сообщение от Penzec Посмотреть сообщение
Вот главная Ваша ошибка! Там стоит свинцовый аккумулятор обычно 7A/h 12 V
Со всеми тонкостями работы этих аккумуляторов и преобразователей его Вам не может хватить на улице больше чем на час-два и через месяц этот аккумулятор умрёт.
вариант так себе.
Батарейки не виноваты, надо делать хотя бы приблизительные расчёты.
Для начала температура нихрома: наматываете виток к витку 10 витков нихрома прямо на колбочку со ртутью лабораторного термометра. Надёжно заматываете получившееся в плотную сухую ткань. Потом источником питания со стабилизированным напряжением потихонечку, с нуля, поднимаете напряжение, глядя на градусник. Не надо стремиться к высокой температуре, 20-25 градусов вполне достаточно.
Замеряете напряжение и решаете примитивную задачку: какой длины выбрать нихром для намеченного Вами аккумулятора. Банки рекомендую литиевые со встроенной защитой. Не забудьте, что держать их надо за пазухой!
Дальше останется рассчитать потребную ёмкость банок с запасом и сделать или купить для них корпус, можно сразу со встроенным зарядным устройством.
Timeo Kitaos et dona ferentes! Пошёл в магазин за литием 18650, написано где 2200, где 2500, есть 3300, 5300 и даже 7800!!! Хорошо, продавец честный, а зарядник у него умный. Говорит, даже если попадаются среди этих сверхёмких действительно с большой ёмкостью, больше 15 циклов не выдержал ни один.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 05:54   #3 (permalink)
Penzec
Делал я в прошлом году из нихрома нагреватель в стельки, работал он от 4 литийионых батареек, 4 в одном, 4 в другом ботинке, сами аккумуляторы заправлял в шерстяные носки под штанину. На долго не хватало, иногда переставало греть, соединения которые я сделал из иде портов от компа, начинали дико греться, плавилась изолента даже. Думаю купить аккумулятор от мотоцикла и через преобразователь на 220, подавать питание, потом аккумулятор заряжать часов 10.
Старый 15.10.2017, 09:03   #4 (permalink)
black88
Во-первых: подавать на собственные пятки 220 вольт - идея, достойная премии. Дарвиновской...
Во-вторых, любой преобразователь имеет КПД, в этом диапазоне мощностей нагрузок он обычно невысок.
В-третьих, электротехника - наука о контактах. IDE нельзя считать мощным и надёжным разъёмом, а ток у Вас достаточно велик и это подвижная система. Если не смущали литиевые элементы в носках, то разъём советую DIN от советских магнитофонов. По два штырька в параллель на провод терпели в конструкциях и 220 вольт (родной разъём питания Океан-209) и не менее 5 ампер в различных низковольтных блоках.
Старый 15.10.2017, 10:31   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А почему не хотите купить промышленного производства? Вон их сколько выпускают. Средняя цена 6 тыр. Врядли у Вас получится дешевле если будете закупать комплектовку поотдельности.
ups, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
