18.05.2017, 01:30 | #1 (permalink) |
Защита от умножителя напряжения
Собираю генератор Кокрофта-Уолтона (он же умножитель напряжения) со схемой подключения к сети 220 В: elektricvdome . ru/umnozhitel-napryazheniya/ Значения напряжения и тока на выходе генератора: 1760 В и 0,5 А (теоретические значения). Однако возник вопрос о защите от удара электрическим током, поскольку он вполне может оказаться смертельным. И как можно обезопасить себя от этого? Как и чем правильно разряжать остаточный заряд на концах генератора? И защитит ли работа в высоковольтных перчатках? Спасибо! |
18.05.2017, 01:30 | |
Так же вы можете найти интересующую вас информацию в аналогичных топиках Защита от падения напряжения Знающие люди, помогите со схемой умножителя Защита 3 в 1 Защита компьютера от перепадов напряжения Защита от перепадов напряжения в сети |
18.05.2017, 02:55 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Не может, а будет с гарантией 95%. Остальное на вашу удачу. У нас пацан выжил после 110 кВ.
Конструкция должна обеспечить абсолютную невозможность прикосновения к токоведущим частям и немедленный разряд, в том числе ценой полного разрушения аппарата, при попадании жидкостей. Цитата:
Расчёт постоянной времени несложен и легко находится в сети. Перчатки рассчитаны до 1000 В, но не стоит на них надеяться при напряжении выше 0.4 кВ. И не забывайте при использовании их в качестве дополнительного средства защиты надувать перчатки перед каждым использованием. |
18.05.2017, 03:43 | #3 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Удачи! P.S. Лучшая защита - не лезть туда, где ничего не понимаешь. |
18.05.2017, 05:55 | #4 (permalink) | |
И, таки, да
Абсолютно поддерживаю. И ещё. Особо умиляет, когда люди задают вот такие вопросы на любительских форумах и принимают их как руководство к действию Цитата:
даже если они ?
18.05.2017, 17:39 | #5 (permalink) |
Это, извините, что за способ проверки? Откуда такое взято? Чтобы обнаружить повреждения, перчатки просто скручивают в сторону пальцев. Проколы и крупные трещины в таком случае сразу становятся заметны. Во всех инструкциях описывается именно этот способ, а надувать плотную резину (латекс) под силу только ну очень мощным товарищам...
18.05.2017, 19:40 | #6 (permalink) | |
15.08.2017, 01:14 | #10 (permalink) |
Резистор подключается постоянно. Его параметры выбираются обычно из расчёта разряда конденсатора до безопасного напряжения примерно за 15 секунд после отключения устройства.
Это потери, но это безопасность.
