Старый 17.04.2017, 00:24   #1 (permalink)
approxime
По умолчанию Источник переменного напряжения 100 В 1 кГц
Здравствуйте!*
По работе возникла необходимость в источнике*переменного напряжения на 100-120 В и частоте около 1 кГц. Ток менее 1*мА. Можно ли для этого использовать генератор НЧ + усилитель НЧ предназначенный для работы на нагрузку 8 Ом?*Проблема в том, что в моем случае сопротивление нагрузки намного больше (десятки*кОм). Спасибо.
approxime вне форума   Ответить с цитированием
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее
Миливольтметр переменного напряжения
Подключение светодиодного индикатора переменного напряжения
Портативный источник переменного тока
Нужна помощь в подключении светодиодов к генератору переменного напряжения
Печатка индикатора переменного напряжения и указателя фазного провода
Старый 17.04.2017, 00:34   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Вам не нужен усилитель. Просто выходной трансформатор на нужное напряжение. Почитайте о простейших радиоконструкциях 50-70 годов, там эти трансформаторы использовались в выходных каскадах транзисторных усилителей и звуковых генераторов.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 00:35   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Это какая мощность должна быть усилителя нч больше киловатта , проще собрать преобразователь работающий на 1 кГц.
Старый 17.04.2017, 00:39   #4 (permalink)
black88
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Сообщение от approxime Посмотреть сообщение
100 вольт х 1 миллиампер = 0.1 ватта
Старый 17.04.2017, 00:40   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это какая мощность должна быть усилителя нч больше киловатта...
Откуда взялся киловатт?
100-120 В ... Ток менее 1*мА.
Это не более 0,12 Вт.
black88, почти одновременно.
Старый 17.04.2017, 00:42   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Автор хотел усилитель выход 100 В на 8 Ом использовать ,или я неправильно понял.
Старый 17.04.2017, 00:50   #7 (permalink)
black88
Автор хотел использовать усилитель, рассчитанный на 8-омную нагрузку. Можно и будет работать, но смысла в этом нет. Габариты, вес, энергопотребление, стоимость устройства - в сумме дадут слишком высокую совокупную стоимость владения и значительно снизят надёжность.
Старый 17.04.2017, 00:54   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
сижу играю в фалыча, тут читаю, по работе возникла необходимость, вдумался, возникла
то есть не у всех стопе..
но всё же возникла..
100тире120
если учесть, что на минуту 100тире120 вааще никакой роли не играет, тоесть эти 20 вольт в связи с общим постом в одном блин килогерце, и нагрузкой в 8 ом.. я в ...у нас зима и исус воскрес...
Старый 17.04.2017, 00:56   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Генератор 1 кГц на логике , потом на транзистор и в коллектор повышающий транс.
Старый 17.04.2017, 00:59   #10 (permalink)
black88
Смотря какие требования к стабильности частоты.
Можно просто автогенератор на одном транзисторе с трансформаторной обратной связью.
Сейчас поищу, где-то я эту схему на днях видел.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
