22.03.2017, 21:25 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Ремонт LED драйвера
Фотки не ахти. Досталось 20 ледовских светильников, соответственно в неисправном состоянии. Контроллер питания W3623 вот схемка из даташита, она сильно отличается но все же. |
22.03.2017, 21:25 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Ремонт БП Ремонт БП AT Ремонт USB HDD Ремонт 3ГД-31 |
22.03.2017, 21:44 | #3 (permalink) |
VIP user
Вопрос вот в чем напряжение в сети 220 вольт после диодного моста 274 вольта, а на ногах 1 и 2 нет напряжения.
Резисторы на ноге 2 их два штуки 1,5мом и 2,4мом, на ноге 1 контролера 56ком. |
22.03.2017, 21:55 | #4 (permalink) |
Относительно чего измеряли?
Все измерения делаются относительно "корпуса" (ноги 8, 9 ИМС). |
22.03.2017, 23:20 | #5 (permalink) |
VIP user
Нашел непонятное место не могу рассмотреть дорожки, нашел КЗ, будем искать кто коротит.
23.03.2017, 00:52 | #6 (permalink) |
VIP user
Достал несколько других плат в них другая проблема, питание есть, а вот на выходе вывод 10 пустота и тишина.
Я так полагаю овчинки выделки не стоит если везде драйвер полетел )) |
23.03.2017, 02:32 | #8 (permalink) |
после кондёра всегда должно быть 330 вольт,если схема инвертера на 220 вольт, это основополагающая софтстартера шима заниженное напряжение на кондёре, означает пробой мегомных резисторов( что и является основной проблемой )
далее по даташиту.. а вообще то проверяй светики.. обратка всегда проверяется токозадоющим, если светики ток не отработали, то и шим не даст напруги.. нефиг лезьть в схему, пока все светодиоды не проверены |
23.03.2017, 04:26 | #9 (permalink) |
Стесняюсь спросить, после какого именно
должно бить такое напряжение и каким образом оно там получается такой величины ?
11.04.2017, 12:56 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
сразу после диодного моста
