02.03.2017, 17:52 | #1 (permalink) |
Вопрос по понижению напряжения в схеме
Ситуация такова - имеется мощный транс на 36 вольт. Мне нужно получить от него напряжение DC 30В ток до 5А. Это нужно, чтобы запитать преобразователь DC-DC с выходом 16.8В на 5А в виде зарядки cc/cv. То есть нужно после диодов понизить напряжение до приемлемых 30В. Перематывать транс не могу - он используется в других схемах. Искать новый транс - тоже безпонтово. Вопросы: 1. Какую схему можно использовать для понижения напряжения, кроме диодов? 2. Какой стабилизатор можно использовать в схеме? LM338 вроде выдает до 5А и 30В, но терзают смутные сомнения. Ибо у него входное не более 32 В. А понизить диодами примерно вольт 8 тяжело. вопрос не особенно щарящего в радио, максимум - простые поделки. |
02.03.2017, 17:52 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме |
02.03.2017, 17:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Посмотрите схемы умощнения микросхемных стабилизаторов. В сети есть и схемы, и калькуляторы. Вам нужно поставить умощняющий транзистор нужной мощности на максимально возможное напряжение выхода вашего выпрямителя. Вот один из многих вариантов включения.
02.03.2017, 23:42 | #3 (permalink) | |
После выпрямления напряжение на сглаживающем фильтре будет порядка 50 В! При токе 5 А мощность, выделяемая на регулирующем элементе (VT1 на схеме Андрея), составит 100 Вт. КРЕН5А рассчитана на максимальное входное напряжение 15 В. В этой схеме она сделает "пшик" и вылетит в форточку. Единственно возможный разумный вариант - ШИМ-контроллер. Последний раз редактировалось Николай_С; 02.03.2017 в 23:48 |
03.03.2017, 01:50 | #4 (permalink) |
Их много вариантов, в основном импульсные. Можно ещё попробовать входной конденсаторный делитель по переменке.
Нужно больше информации по А я не считал. Это просто пример, не имеющий отношения к практике данного случая. Поставь КРЕН19/TL431, да мало ли их. Запитай микросхему через дополнительный ограничитель. Транзисторы можно подобрать по току и мощности. |
03.03.2017, 03:05 | #5 (permalink) |
а зачем использовать линейный стабилизатор? почему бы не использовать нелинейный? мой любимый 34063, вааще никаких проблем не будет, просто на выходе в дросселе ставим мосфет на 30-60 ампер и получаем желаемый результат,, N канальные мосфеты великолепно зарекомендовали себя как силовые в схеме нелинейного шима..максимальное напряжение 40 вольт, ограничительный шотка на 36 вольт (насколько помню SS54), и дроссель на 100, делов копейки, можно вообще с убитого свитча ( или кому как нравится "хаба" снять), полная схема, меняю резисторы в своё удовольствие, хоть до 3-х вольт на выходе с мосфетом до 30 ампер..
в чём проблема? |
03.03.2017, 03:16 | #6 (permalink) |
единственная проблема 34063 это то, что она не имеет СТБ (режима выключения) не вопрос, используйте М15 серию, там шим имеет такую же схему, но с режимом стендбай, эти шимы широко используются в двд проигрывателях, нелинейные шимы с выходом на N канал мосфета, токи до 10-20 ампер, стабилизация до 0.01, расчёт баланса есть в формулах в онлайне..
добится линейниками, до 5 ампер может только ЛМ29 и только с применением Р канальных выходных и радиаторов выше 10 ватт рассеивания.. такое уже давно никто не применяет |
03.03.2017, 06:19 | #7 (permalink) |
Лучше регулятор мощности, типа такого
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 03.03.2017 в 06:27 |
03.03.2017, 06:56 | #8 (permalink) |
Можно и так.
Но схема с двумя тиристорами имеет огромный недостаток, на который редко обращают внимание: импульсы на выходе всегда несимметричны. Они постепенно намагничивают железо, ухудшая его характеристики. На современном железе и элементной базе этот эффект заметно снижается, но полностью не исчезает. Не обращайте внимания на придирки старого брюзги |
03.03.2017, 07:14 | #9 (permalink) |
У автора трансформатор
Поэтому, если что, размагнитится.
03.03.2017, 07:16 | #10 (permalink) |
Я обратил на это внимание, поэтому
Это просто общее замечание на всякий случай. Глядишь, кто-нибудь задумается, прежде чем использовать в другом месте аналогичную схему. Эффект очень сильно уменьшается когда тиристор единственный, включенный в диагональ моста. Разбросом параметров плеч можно пренебречь. |
бп на 36в |
