Старый 14.12.2016, 23:51   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
По умолчанию Prology DVD-520R - Греется резистор
Всем привет, ребята подскажите где копать... есть магнитола Prology DVD-520R - был сломан разъём передней панели припаял я его значит проводками напрямую, проверил не работает - разобрал обнаружил что перегорел резистор возле транзистора BD435 - по схеме из даташита написано что он на 20 Ом - установил 2 по 10 тк не было подходящего.
проверил снова... стала включаться только подсветка клавиш - при боковом осмотре на дисплее видно что он работает, но нет подсветки, разобрал эту переднюю панельку проверил светодиоды на подсветку дисплея один из них не работал - заменил один, второй работает, но тускловато его оставил - в итоге все работает(правда диски не читает), но страшно греются эти резисторы,
- пробовал ставить 5 ватный на 22Ом - тоже греется
- менял транзистор BD435 на BDВ901
- заменил диод на IN4148 (возле этого резистора)
- проверял B1243 по этой линии
Прикрепил даташит(весит многовато):
Prology DVD-520R
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики
Prology iMap-420Ti
При включении греется резистор
Старый 15.12.2016, 00:17   #2 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
Если на 1м. рисунке, это всё что вы припаяли, то и не будет робить.
Надо все контакты подпаять...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 00:26   #3 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Сообщение от Филиппыч Посмотреть сообщение
не эт фото такое, припаял все 14 контактов
Старый 15.12.2016, 00:49   #4 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
А порядок?
Т.Е. начало- конец, можно по схеме проверить...
Старый 15.12.2016, 01:01   #5 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
На Эмиттере Q803 должно быть 9В.
А вот В+ питающее напряжение, т.е.( что от блока питания)
Старый 15.12.2016, 04:21   #6 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
B+ 11.5 (Блок питания ПК)
на эмиттре около 7 вольт
screenshot-37.jpg   img_20161215_080717.jpg   img_20161215_080616.jpg   img_20161215_080545.jpg   img_20161215_080705.jpg
Старый 15.12.2016, 08:31   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Если посмотреть внимательнее, то окажется 2,2 Ом.
Старый 15.12.2016, 10:37   #8 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Smile
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
во дела и правда только непонятно 2 2W это что?
Старый 15.12.2016, 10:48   #9 (permalink)
kna72
Сопротивление 2,2 Ом мощностью 2 ватта.
Старый 15.12.2016, 12:08   #10 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
спасибо, поставил 2 ома нагрев исчез) 3 дня думал что нетак)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
