21.09.2016, 22:39 | #1 (permalink) |
Частично неисправен DEGEN DE13
Прошу помочь с ремонтом приемника DEGEN DE13. Не работает радио от динамо-машины От аккумулятора - все работает: - радио - фонарик - сирена - красный мигающий свет От солнечной батареи работают: - сирена; - фонарик; - красный мигающий свет; - не работает радио. От динамо-машины работают: - зарядка сотового телефона; - сирена; - фонарик; - красный мигающий свет; - не работает радио. Радио работает от USB-порта компьютера. Радио работает от аккумулятора. Радио работает от батареек ААА. Подскажите - в чем возможна проблема при вышеперечисленных симптомах? Может кто-то помочь дистанционно с ремонтом. Паяльник немного умею держать в руках, есть стрелочный тестер. |
21.09.2016, 22:39 | |
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме Неисправен ЖК телевизор Неисправен компьютер неисправен HDD Неисправен монитор. Неисправен роутер |
22.09.2016, 07:31 | #4 (permalink) | |
Приемник в таком виде прибыл с Али. При распаковке на камеру я проверил только функции от штатного аккумулятора - все работало. Затем уже (в процессе эксплуатации) стал проверят детальнее - выяснились вышеописанные "косяки." Есть исправный похожий приемник Ritmix RPR-7040, так что пользоваться им я умею. Получается, что все отдельные блоки приемника - исправны, но есть проблемы с коммутацией питания на некоторые из них. Без принципиальной схемы - мой уровень не позволяет найти неполадку. |
22.09.2016, 08:12 | #5 (permalink) |
Плотный SMD-монтаж, 2 движковых 4-х позиционных переключателя.
Снял заднюю крышку - визуальных проблем в виде плохой пайки, обрыва проводов не обнаружил. |
25.09.2016, 14:48 | #7 (permalink) |
Кратко повторю суть проблемы.
От штатной встроенной солнечной батареи мой экземпляр приемника может работать на прямом солнечном свете (без батарей и аккумуляторов) НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ (пока есть солнце). Проблема в том, что для "запуска" работы от встроенной солнечной батареи - требуется кратковременное (всего на несколько секунд) подключение большой внешней батареи. Эта внешняя СБ выполняет роль как бы "стартера" и дальше встроенная СБ работает уже сама (без внешней СБ, без аккумуляторов и без батареек) - сколь угодно долго - пока есть прямое солнце. Пробовал подпаивать параллельно клеммам питания электролитический конденсатор 470мквх16В - эффекта нет. |
25.09.2016, 16:27 | #9 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
25.09.2016, 16:45 | #10 (permalink) | |
От штатной встроенной солнечной батареи мой экземпляр приемника может работать на прямом солнечном свете (без батарей и аккумуляторов) НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ (пока есть солнце). Проблема в том, что для "запуска" работы от встроенной солнечной батареи - требуется кратковременное (всего на несколько секунд) подключение большой внешней батареи. Эта внешняя СБ выполняет роль как бы "стартера" и дальше встроенная СБ работает уже сама (без внешней СБ, без аккумуляторов и без батареек) - сколь угодно долго - пока есть прямое солнце. |
