20.09.2016, 11:33 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
Или вы о чём-то другом?...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
20.09.2016, 11:33 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Включение светодиодной ленты при аварийном выключении света Плавное включение света из SMD компонентов Тестер витой пары Дистанционное включение света. Обжимка витой пары |
22.09.2016, 20:36 | #13 (permalink) |
Реле
Срисовал реле, возможно не абсолютно точно - плата самопальная, половина дорожек уже кем-то заменена перемычками, почти нечитаемая. Сопротивления с 4мя полосками все. sig1 и sig2 выходы с герконов. out уходит на другую платку, её срисую чуть позже, она такая-же кустарная. Не бросайте меня пожалуйста, помогите советом. Мне нужно понять как это работает. Спасибо
22.09.2016, 20:49 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ух ты... Целый микроконтроллер, чтобы от двух герконов реле включить...
22.09.2016, 21:19 | #15 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
я так понимаю, что светодиод это индикация правильного решения и лампы должны загораться вместе с ним?
22.09.2016, 22:02 | #17 (permalink) |
Вторая схема
Вот вторая часть... Самый верхний правый out заглушен и нигде не подключается, срисовал по аналогии чтобы не запутаться, остальные 2, я так понимаю, и есть мое управляющее воздействие, вход и выход 220. Выходы с двух коробчонок на 4 ножки тоже заглушены.
22.09.2016, 22:11 | #18 (permalink) |
разобрать что либо сложно и вряд ли нужно (непонятно зачем такое нагородили) проще заново сделать без всяких контроллеров.
вопросы: 1. герконы мощные? 2. кнопка "сброс" обязательно нужна? если герконы мощные и кнопка не обязательна, то схема может быть вообще очень простой. алгоритм работы: магниты на герконах - лампы горят, магниты убираются - сразу тухнут. если необходимо чтобы после убирания магнитов лампы продолжали гореть, то схема будет чуть сложнее с кнопкой "сброс" |
22.09.2016, 22:22 | #19 (permalink) |
Герконы в пластковых коробах, как на охранных сигнализациях, на окнах\дверях такие вешают. Начинку не разбирал. Я думал напрямую на разрыв пустить через герконы, но мне почему-то кажется что их заварит мгновенно и свет уже не потухнет. А вцелом, да, такая схема устроит и без сигнального диода и без кнопки и без всяких подхватов. Мне кажется сложность старой схемы заключается в жадности её создателя, который сбрил с заказчика кругленькую сумму за неё. Буду рад если вы распишите как можно собрать схему попроще.
22.09.2016, 22:28 | #20 (permalink) |
геркон, квест, логика, реле, свет |
