Старый 07.09.2016, 11:18   #1 (permalink)
Александр_I
По умолчанию Три аккумулятора
Доброго времени суток!
Пытаюсь сделать батарею для авто модели. Попались новые Li-ion аккумуляторные батареи от сотовых телефонов. 4 штуки одинаковых.
не вскрывал, припаялся к + и - и соединил 3 штуки последовательно, тестер показал 12,5 в, и 4,17 на каждом элементе.
Подключил двигатели (4 шт простых с редуктором от китайских роботов) - работают какое-то время.
Показания 11,5 в. Замерил на каждом аккумуляторе, получил 4,05 - 3,4 - 4,5
Зарядил от 12,5 в. И так несколько раз. центральный проседает, боковые меньше.
Менял аккумы местами - та же ситуация.
Что-то не то, а что?
Может из-за того, что на каждом аккуме остались родные контроллеры.
И еще вопрос с токами. Я пытался померить - получилось около 1А при подключении 4 моторчиков. Не слишком ли это для аккума от сотового телефона?
Александр_I вне форума   Ответить с цитированием
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы
Модель аккумулятора
Зарядка аккумулятора
Замена аккумулятора в ИБП
Зарядка для аккумулятора
Старый 08.09.2016, 10:25   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Смотрите в эту сторону: PCB BMS Protection Board for 3 Packs Li-ion lithium Battery Cell 3S
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 11:31   #3 (permalink)
Александр_I
Спасибо за подсказку, я смотрел эти устройства ранее, но у меня уже есть аккумы с установленной защитой на каждом, т.е. обычные новые телефонные аккумы. Я не думал разбирать их и делать один управляющий модуль на все, тем более что у меня есть IMAX B6.
Но еще раз спасибо за напоминание.
Просто хотелось понять что не так в моей сборке.
Попробовал 2 аккума последовательно (8в) - разряжаются нормально, равномерно.
Но хотелось бы 12 в.
При 8 вольтах моторчики потребляют 0,46А, если придерживать колеса то до 0,8А
Емкость каждого аккума 1400. Стоит 4 штуки, 2+2 .
Не понимаю что и как считать с токами зарядки - разрядки. Будут ли эти аккумы нормально жить с моими моторчиами
Старый 08.09.2016, 11:52   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если все три аккумулятора плотно связаны в один пакет - попробуйте разнести их на расстояние друг от друга и зарядить/разрядить их в таком состоянии (м.б. заявляет о себе термодатчик среднего аккумулятора).
Старый 08.09.2016, 13:12   #5 (permalink)
Александр_I
Спасибо.
Я правильно понимаю, что такого результата быть не должно и аккумуляторы должны разряжаться равномерно независимо от своего положения в цепи?
Заряжаются они нормально - равномерно и имеют после зарядки одинаковое значение 4,17в.
И как датчик температуры может разрядить аккумулятор?
Да, когда менял положение акк в цепи - они лежали отдельно.
Аа, вот еще вопрос. Подключаю к ним зарядное через провода 30 см длиной. В начале зарядки на конце ближе к зарядному показывает 12,4в а ближе к батареям 12,2, к концу зарядки показания выравниваются до 12,5в
Старый 08.09.2016, 13:49   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Александр_I Посмотреть сообщение
Разрядить не может. Может повлиять на процесс зарядки/разрядки, отключая банку при перегреве.
Значит, мой вопрос снимается.
Аа, вот еще вопрос.
Вопроса не нашёл.
Старый 09.09.2016, 11:02   #7 (permalink)
Александр_I
Вопрос - почему так?
Попробовал другие 3 батареи последовательно - все ок, разряжаются почти синхронно. Знаний мало и экспериментировать с первыми батареями для выяснения причины их неправильной разрядки - не буду, не знаю что и как померить , да и смысла особого нет, буду использовать их в сети на 8 в - дадут 3,6 амперчаса на 7,4 в на 200г - вот оно счастье начинающего моделиста.
Ultras - спасибо за внимание
Старый 09.09.2016, 11:15   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Почему на разных концах провода разное напряжение? Наверное - потому, что любой провод (сверхпроводники не рассматриваем) имеет сопротивление, и чем больше ток, тем больше на этом проводе падение напряжения
Вот тут я не понял: в первом случае у Вас один и тот же аккумулятор "выделялся" или, даже после перетасовки, всегда тот, что оказывался в середине?
Старый 09.09.2016, 12:02   #9 (permalink)
Александр_I
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Всегда был тот, что посередине. Может там как-то ток разрядки увеличивался из-за особенностей контроллера(ахинея?)
Потом напряжение на разных концах выпрямляется . Сами попробуйте один тестер у выхода БП, другой на входе батареи, между ними 30 см провода. Показания в начале зарядки разные (у БП 12,2-12,3, у батарей от 11,8 до 12,1), по мере зарядки - выравниваются, пока не станут равны тому, что ближе к БП (максимальное БП). Если напряжение БП меньше того, что в принципе может выдать батарея. У меня БП 12,5в и 3 батареи верхнее напряжение которых до отключения зарядки 4,2в (при зарядке каждой от 5в так было), но после зарядки от 12,5 сразу трех последовательно соединенных максимально показывают 12,5в, при этом каждый по 4,17 - 4,16.
Старый 09.09.2016, 14:21   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
(ахинея?)
Она самая. Ток в любой точке последовательной цепи одинаков. Азы.
Тоже азы. Закон Ома. По мере зарядки ток уменьшается. Пропорционально ему уменьшается и падение напряжения на проводе. Этот принцип лежит в основе работы практически всех амперметров.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
