26.05.2016, 20:30 | #1 (permalink) |
Задачка с кнопками и лампами
Знакомый задал мне задачку: --есть три кнопки (не знаю как точно называется, но у неё есть нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт. При нажатии на разомкнутый- замкнутый разрывается) --есть три лампы --есть сирена --есть источник питания Нужно подключить всё так, чтобы при нажатии на кнопку горела только одна лампа и звучала сирена. У каждой кнопки горит своя лампа. Лампа и сирена подключаются параллельно. Сам уже неделю мучаюсь и дальше варианта где лампы все работают как надо, но сирена на третьей кнопке не орет, уже не идёт. Всё упирается в то что на сирене оказывается либо три минуса от ламп, либо три плюса от них же. Если вам удастся решить эту задачу, то наверно вы станете гуру, а я обрету крепкий сон |
26.05.2016, 20:30 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Проблема с лампами накаливания Проблема с кнопками мыши Проблема с кнопками |
26.05.2016, 21:08 | #5 (permalink) |
26.05.2016, 21:42 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Нигде же не сказано, что по питанию нельзя КЗ делать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
26.05.2016, 22:08 | #9 (permalink) |
Дык, КЗ по питанию - по умолчанию быть не должно.
При условии, что сначала размыкается замкнутый контакт, а потом замыкается разомкнутый. Опять же, чтобы избежать КЗ источника питания. |
30.05.2016, 19:30 | #10 (permalink) |
