Старый 15.12.2015, 21:47   #1 (permalink)
mon09
По умолчанию Как ограничить напряжение для кулера?
ребя есть вентилятор на 5вольт нужно его питать от 15в как ограничить вольтаж ?
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты
Как ограничить трафик через WiFi роутер?
Как ограничить доступ к сетевым папкам?
Как ограничить доступ к папке из сети?
Как ограничить скорость жесткого диска?
Старый 15.12.2015, 22:09   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Используйте микросхему стабилизатора КР142ЕН5 или её аналоги...
Старый 15.12.2015, 23:24   #3 (permalink)
decoder
от чего питаешь его и что за кулер-какие характеристики?
decoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 00:38   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если кулер от компа или ноутбука, то его потребление всего 100 mA. КРЕН5 туда ставить жирно, 78L05 - самое оно. Еще проще включить впослед стабилитрон на 10 В. Например, Д815В.
Старый 16.12.2015, 00:47   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
последовательно с кулером резистор поставить и не морочить голову.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 00:59   #6 (permalink)
mon09
кулер от компа . А какое сопротивление и мощность ?
Старый 16.12.2015, 09:32   #7 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
НУ сколько можно тебя тыкать носом в Закон ОМа? Настартовал ТЕМ, а проблема одна и таже! Светик тебя тоже постоянно в теорию "тыкает"...
Возьми калькулятор! Включи свою голову и посчитай! Rвент.=U/I= 12 В/0,1 А=...
P=UxI= 12х0,1=...
Если из 12 В нужно сделать 5 В, то на дополнительном резисторе при том же токе должно упасть 7 Вольт...
Rдоб.=дU/I=7 В/0,1 А=... Мощность резистора Рr=дUx0,1=7х0,1=...
Ну всё же элементарно!
На вентиляторе должно быть указано рабочее напряжение и ток (может и мощность указывают)!
А я бы рекомендовал снижать не до 5 В, а скажем до 7. Лично я в компе включал дополнительный вентилятор между шинками +12 В и +5 В... Как раз 7 В разница. И ничего расчитывать не нужно!
Последний раз редактировалось Lastik; 16.12.2015 в 09:41
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 09:45   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Для 15 Вольт мотодика та-же... Падение напряжения будет не 7 В, а 10 В...
Старый 16.12.2015, 13:05   #9 (permalink)
MiniBizon
Эх, а я после поста Светика постеснялся про резистор писать, но теперь уже можно
Я бы поставил переменный резистор, и обороты легче регулировать и точно 5в выставить можно.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 13:57   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
Можно. Но чисто к сведению: подобные устройства не нуждаются в стабилизированном и точном напряжении и отклонения в 10-15 % переносят не замечая их.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
