Старый 16.09.2015, 20:56   #1 (permalink)
Юрко
По умолчанию Как реализовать управление вентиляторами?
Всем доброго времени! Будьте добры помочь с реализацией управления вентиляторами. Итак, имеется BM8036 от Мастеркита, с помощью него нужно реализовать управление вентиляторами (питаются вентиляторы от БП 12В). Например, при +25 градусах питание на вентиляторы 5В, а при повышении до 30-и градусов подается 12В. Пока вот что надумал: сделать типовую схему включения КР142ЕН5В (К142ЕН5В) с общим минусом и переключать напряжение с помощью реле, а в качестве индикатора работы/напряжения вольтметр. Нужна максимальная надежность. В ту ли сторону я смотрю? Если в ту, то что еще добавить в схему? Прошу не сильно пинать за неграмотность, я простой химик. BM8036 уже управляет печкой и светом, к нему прикручены ds18b20 по 3-хпроводной схеме, для согласования режимов работы этого колхоза решил до кучи и вентиляторами управлять. Суммарный рабочий ток вентиляторов 1,3А.
Юрко вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам
Реализовать в Паскале
Проблема с вентиляторами БП
Помогите реализовать проект
Помогите реализовать СД
ASUS P8Z68-V PRO не дружит с вентиляторами
Старый 16.09.2015, 21:20   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На простой КРЕНке не выйдет - ток, на который она рассчитана, не должен превышать одного Ампера.
Старый 16.09.2015, 21:32   #3 (permalink)
Юрко
По справочнику не более 2А для К142ЕН5А. Ссылку не дали разместить.
Старый 16.09.2015, 22:14   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
почему не выйдет? рабочий ток вентилятора указан для номинального напряжения, а при 5 вольтах он будет значительно меньше
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 22:18   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот только закорачивать вход с выходом стабилизатора (как это сделано на схеме в первом посту) не стоит
Старый 16.09.2015, 22:19   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Юрко Посмотреть сообщение
КР142ЕН5В
1,3А.
сажай на радиатор и применяй.
Старый 16.09.2015, 22:24   #7 (permalink)
Николай_С
Действительно.
Тогда получится.
Но я бы для этих целей использовал управляемый ШИМ-стабилизатор FC-4 (построен на LM2596). Он на Али стоит совсем дёшево, но у него высокий КПД и есть возможность управления.
Последний раз редактировалось Николай_С; 16.09.2015 в 22:34
Старый 16.09.2015, 22:32   #8 (permalink)
Юрко
Только сейчас дошло... При переключении на 12В нужно чтоб на выходе кренки не было напряжения?
Старый 16.09.2015, 22:35   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
не обязательно, можно просто переключать вентилятор с 5 вольт на 12 вольт перекидным контактом реле
Старый 16.09.2015, 22:36   #10 (permalink)
Юрко
ШИМ конечно хорошо, но процитирую себя "для согласования режимов работы этого колхоза решил до кучи и вентиляторами управлять" BM8036.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
