25.08.2015, 20:57 | #1 (permalink) |
Потребление напрямую во время зарядки аккумулятора
Я новичок, поэтому могу неправильно оперировать терминами или что-то не до конца понимать. Есть устройство, которое потребляет 5в, аккумулятор 3.7v, контроллер заряда и dc-dc (0.9v-5v => 5v). Сначала я просто подключил это всё параллельно, dc-dc на аккум, контроллер тоже. По очереди всё работает, но когда я дал нагрузку на dc-dc и подключил зарядку, контроллер заряда сдох. Задача такая: обеспечить одновременную работу устройства при зарядке, но во время зарядки не потреблять энергию аккума вообще. Т.е. если есть на входе 5В, то давать их напрямую, если они пропадают, то давать 5В из DC-DC конвертора. Устройство будет в основном на зарядке, и не хочется мучить аккум. Я подумал, что можно это реализовать используя PNP транзистор. Т.е. DCDC(через PNP) работает всегда, но если на PNP транзистор подаётся 5В, то DCDC отключается, и 5В идут напрямую (запараллелено с DCDC выходом), а также на контроллер заряда. + на выход думал добавить конденсатор, чтобы при переключении устройство не выключалось. В правильном ли я направлении думаю? Нужно ли ещё что-то добавлять? Говорят, что при использовании транзистора нужно ещё резисторы, но на сколько ОМ и куда их втыкать я не совсем понял. Максимальное потребление до 1А, 5V Благодарю |
25.08.2015, 20:57 | |
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их Блок питания для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора 6 вольт IconBIT NT-0710M: сколько время полной зарядки? Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора Можно как нибудь сделать уровень зарядки аккумулятора? Nokia 5130 - индикатор зарядки горит, но зарядки нет |
26.08.2015, 00:33 | #2 (permalink) | |||
Делайте фото имеющихся компонентов, рискуйте схему их соединения. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.08.2015 в 00:40 |
26.08.2015, 09:52 | #3 (permalink) | |
Но это не суть важно, в любом случае так не подходит. Контроллер перестанет заряжать аккумулятор и dcdc будет потреблять его, и так будет дрючить его. Я хочу сделать так, чтобы во время зарядки аккумулятора, dcdc отключался и устройство потребяло напрямую из сети 5V. Если зарядка не подключена, то включать DCDC и давать 5V из аккумулятора. Вроде для этих целей должен подойдти PNP транзистор. Схемы рисовать ещё не умею, попробую разъяснить (не нашёл ещё нормальной проги под линукс) Аккум => controller bat+, bat- Аккум => PNP transistor => DCDC in+, in-.. DCDC включаеться только если подать 5В на ножку транзистора DCDC out+, out- => устройство 5V Сеть 5V => PNP Сеть 5V => controller in+, in- Сеть 5V => устройство 5V И между ними конденсатор, чтобы при переключении небыло перепадов. Как-то так. Не знаю как реализовано в мобилках, но во всяком случае его можно заряжать и пользоваться одновременно. Не уверен, что он потреблят только из сети если подключена зарядка. |
26.08.2015, 09:54 | #4 (permalink) |
Контроллер:
avrproject.ru/blog/modul_zarjada_li_ion_akkumuljatorov_na_mikroskheme _tp4056_iz_podnebesnoj/2013-01-28-87 DCDC: flytron.com/electronic-parts/271-9v-5v-to-5v-600ma-dc-dc-converter-step-up-boost-module-with-usb.html |
26.08.2015, 09:56 | #5 (permalink) |
Прошу прощения. Не могу редактировать сообщения.
*DCDC вЫключаеться если подать 5В на ножку транзистора |
27.08.2015, 15:24 | #7 (permalink) |
Его сложно найти, будет ли также работать TP4056 (переключение нагрузки)? Микросхемы на этом чипе имеют out+ и out-. В datasheet просто написано, что no mosfet or blocking diode required, это про это речь?
И всё-же, будет ли работать вся эта байда с транзистором, так ради интереса? Благодарю |
dcdc, аккумулятор, зарядка |
