07.07.2015, 16:25 | #1 (permalink) |
Лампа дневного света
Пользователь сказал cпасибо: | b.kollerov (10.10.2015) |
07.07.2015, 16:25 | |
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание БП из лампы дневного света Лампа дневного света Лампы дневного света Схема для аварийного света |
07.07.2015, 16:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Мелко очень, и скорее всего баласт тут не причем, я бы начал с лампы , лампа та хоть такая же как была перегоревшая ? ну а так по классике, заменить электролиты если вздулись да и просто для профилактики, прозвонить активные элементы и дроселя/трансы.
07.07.2015, 16:36 | #3 (permalink) |
Когда у меня похожая лампа горела от скачка напряжения, я менял пару транзисторов, 4 резистора, пару диодов, предохранитель. Признаки повреждения были только на паре резисторов. Сами лампы были рабочие.
Так что танцевать от неисправных на вид деталей, если такие есть. Фотки прям в 24-дюимовый монитор не умещаются... |
07.07.2015, 16:46 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Скорее всего тут как раз баласт, а лампа может быль и целой, скорее всего. Посмотри в первую очередь транзисторы, скорее всего один вылетел, там вроде как 13003 ...
07.07.2015, 16:53 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В первую очередь я бы проверил пусковой конденсатор. На этих фото он (кажется, ибо ни фига не видно) на краю платы, справа от дросселя...
26.08.2015, 09:40 | #10 (permalink) |
Прозваниваю первый транзистор мультиметром ( в режиме сопротивления 2000), плюсовой на базу, минус на эммитер показания 0.23
плюсовой на базу минус на коллектор показания 168 Транзистор не годен? |
