26.06.2015, 12:42 | #11 (permalink) |
26.06.2015, 12:42 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Проверьте печатку Помогите сделать печатку AN6884 Проверьте печатку автоспидометр Нарисуйте, пожалуста, печатку |
26.06.2015, 12:58 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну дык, схему вообще то настраивать надо, вы думали понавтыкали деталей и все само заработает схема аналоговая, каждый канал надо отдельно подстраивать, подбирать резисторами r12,r14,r16 коэффициенты усиления а кондерами после них соответственно полосу пропускания на канал цвета.
26.06.2015, 13:28 | #13 (permalink) |
MagentaTiger,спасибо за совет.Просто,там от куда я это взял,про это ни чего сказано не было.Знал бы,плату рисовал под подстроечные резисторы.Не подскажете,какого номинала лучше подстроечники взять?
26.06.2015, 13:41 | #14 (permalink) |
Я бы начал с кондеров, попробуйте увеличить емкость с10 и с12, я так понимаю данный прибор что то вроде мини цветомузыки, т.е. красный должен загораться на при наличии высокачастотной составляющей, желтый на средних частотах, зеленый на низких, так вот - видимо "высоких" у вас там вообще нет, т.е. надо уменьшать частоту среза фильтра. Попробуйте для начала с10 - 0.5мf, а c12 - 100-200nf ... ну а дальше если нет приборов (осцила) то изучая физику процессов и методом "тыка" - добиться необходимого результата По уму еще бы и операционник настроить надо , я так прикинул - вроде это это логарифмический преобразователь (второй каскад) по идее его тоже надо настраивать - хотя ради 9 светодиодов я бы не парился
