Старый 17.04.2015, 07:12   #1 (permalink)
Ellissar
По умолчанию Замена компонентов в схеме
Хочу собрать схему, описанную в книге Бастанов В.Г. "300 практических советов" (1986), стр.176.
По ней был вопрос на форуме только я не понял одного. В книге написано что резистор R1 должен быть по мощности лампы.
Получается если у меня лампа 18Вт и резистор должен быть 18Вт??? И ещё если лампа 18Вт а в таблице ближайшие радиоэлементы для 30Вт то ничего в схеме менять не надо?
Диоды хочу применить 1N4007,
конденсаторы С1, С4 - пленочные 3.3 мкФ x 630 В, подойдут?
С2, С3 - не могу найти, выбираю в магазине ЧИП-НН.
Ellissar вне форума   Ответить с цитированием
Важная информация для вас так же может находится в данных темах
Замена транзисторов в схеме БП
Возможна ли замена резисторов в схеме приёмника?
Замена резистора в схеме
Проверьте совместимость компонентов
Старый 17.04.2015, 11:38   #2 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
Делал эту схему. Вместо резистора- лампа накаливания, ватт на 40 была, горела в пол накала. Люмка тоже не вполный...
Резистор будет греться не слабо!
Смысл этой схемы только в том, что можно люм лампу со сгоревшей спиралью использовать. В остальном, как по мне, легче ЭПРА купить...
Pahello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:56   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
эту схему можно без резистора использовать или поставить несколько ОМ, только для ограничения броска тока, соответственно и мощность будет небольшая I^2*R. С1 и С4 играют роль балласта и источника тока, подбирая их емкость задается рабочий ток лампы. емкость рассчитывается как реактивное сопротивление Xc=1/2пfC
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:13   #4 (permalink)
Ellissar
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Я всетаки хочу резистор поставить, вот только на сколько ватт? на 0,5 Вт подойдет?
Старый 17.04.2015, 14:42   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Ellissar Посмотреть сообщение
зависит от величины сопротивления и рабочего тока лампы. при мощности лампы 18ват ток где то 0.33А, если взять 10ом то 0.33*0.33*10=1.1вт, если 5.1ом, то 0.33*0.33*5.1=0.56вт, но лучше взять с запасом - на 2вт. но учтите, что ток 0.33А вы должны задать конденсаторами С1 и С4, их емкость нужно рассчитать
Старый 17.04.2015, 14:50   #6 (permalink)
Ellissar
Неясности ещё остались, но в основном вроде всё понял. Пойду проводить эксперименты над сгоревшей лампой))
Старый 17.04.2015, 14:53   #7 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
на 0,5 Вт подойдет?
Никак! Не подойдёт! Сгорит.
Старый 17.04.2015, 14:59   #8 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Вместо резистора лучше поставить дроссель. С родным от лампы у меня эта схема работает больше тридцати лет. Можно намотать практически любым проводом достаточного сечения на почти любом магнитопроводе. Омического пары ом для обмотки за глаза, витков - сколько влезет на магнитопровод. Материал тоже особой роли не играет. Параллельно лампе у меня стоит 6800 пФ на 1600 вольт.
Старый 17.04.2015, 15:06   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
лучше, но схема нужна другая
Старый 17.04.2015, 15:47   #10 (permalink)
duc
Не другая, а именно эта, с учетверением напряжения для поджига, только вместо резистора дроссель, а параллельно лампе дополнительный конденсатор небольшой ёмкости. Собирал классе в восьмом, это 82 год, работает до сих пор, третья лампа за это время, умирает люминофор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
