15.04.2015, 14:39 | #1 (permalink) |
Схемотехника. Неполный дешифратор
Нужно синтезировать неполный дешифратор на входные числа в двоичном коде, принцип синтеза я знаю, но, дибильная ситуация -не могу понять часть задания)) Если мне кто нибудь разжует то буду благодарен) на скринах само задания и табличка, все непонятки у меня с табличкой, не могу въехать что это за числа 1 и 2, для чего это... |
15.04.2015, 14:39 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Неполный комплект кулера. Как крепить? Схемотехника Шифратор и дешифратор для д/у Неполный объём жесткого диска |
15.04.2015, 14:56 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
мне кажется этот дешифратор должен иметь 2 выхода, на которых появляется сигнал при входном коде соответственно: 1 вар. "0" и "3", 2 вар."1" и "7",.....,15 вар. "5" и "13"
0 - 0000 1 - 0001 2 - 0010 3 - 0011 4 - 0100 ........... А(10) - 1010 В(11) - 1011 С(12) - 1100 D(13) - 1101 E(14) - 1110 F(15) - 1111
15.04.2015, 15:22 | #3 (permalink) |
так, у полного дешифратора выходов 2^n где n разрядность входного числа. Если считать для первого варианта, сколько у меня входов будет, и какая разрядность чисел? ой, чё то я совсем запутался...
15.04.2015, 15:40 | #5 (permalink) |
в общем случае применяется стандартный 4 разрядный 16-ричный код 8-4-2-1 или 1-2-4-8. входов у вас в любом случае будет 4, т.к. комбинация хх11 у вас будет повторяться для входного кода соответствующего 3, 7, 11, 15
15.04.2015, 15:42 | #6 (permalink) |
комбинация у вас может быть любая из 16 возможных, а вот выходы у вас должны реагировать только на эти
15.04.2015, 16:09 | #8 (permalink) |
не совсем понял вопрос по моему уже все отвечено, на выходе должно быть 2 выхода. на одном должен появляться сигнал при комбинации на входе 0000, на втором при комбинации 0011, при всех остальных комбинациях на выходах не должны появляться выходные сигналы (для 1вар.) больше нет времени буду часа через 3-4
15.04.2015, 16:50 | #10 (permalink) |
вот что получилось.
не знаю, так ли я понял Вас. тут таблица истинности и собственно синтез на микросхеме 155ЛА1 (7420). |
