05.02.2015, 19:54 | #1 (permalink) |
В LED гирлянде плохо светят желтые светодиоды
Сей час в блоке управления стоит 4 транзистора PCR406J. И на самих светодиодах, в начале на гирлянды, на первых 12, стоят резисторы потом 1 пустой светодиод (синий) далее 1 с резистором (желтый) 1 пустой (зелёный) и ещё 1 с резистором (красный). Резисторы везде одинаковые на светодиодах. |
05.02.2015, 19:54 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Плохо работает Wi-Fi Плохо работает Wi-Fi |
05.02.2015, 22:33 | #4 (permalink) |
Закройте блок управления и не трогайте его.
Вам нужно уменьшить (или убрать совсем) часть резисторов, припаянных к желтым светодиодам. P.s. а по-моему на втором фото светят одинаково. |
05.02.2015, 23:32 | #5 (permalink) |
Была у меня такая штука, провода отрывались от контактов, каждый НГ начинался с перепайки. Проверьте контакты.
05.02.2015, 23:35 | #6 (permalink) |
Второе фото как раз сделал для примера. Там справа горят 2 ярко, а слева внизу горят тускло. Да я думал убрать резисторы, просто не понятно почему 31 светодиод горит тускло, а 19 горят нормально. И причем попадаются, что идут 5 тусклых 1 яркий и 5 тусклых опять.
Думаю может проблема с самими светодиодами |
06.02.2015, 14:04 | #8 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я бы на вашем месте, в тех диодах где резисторов нет поставил бы (лучше уменьшить яркость других они и проживут дольше). Все цепочки коммутируется на одинаковое напряжение (как вам уже показали тиристорами), но у светодиодов разного цвета при одинаковом токе рабочее напряжение разное (ну или наоборот при одинаковом напряжении ток разный) соответственно и мощность, которую мы воспринимаем как силу света! Есть вариант в Жёлтой цепи один диод закоротить (или его балластный резистор). Оставшиеся должны вспыхнуть. Предупреждение! Ток в цепях не должен превышать 20 мА... Иначе диоды долго не проработают. Лучше их нормировать по 10-15 мА. Померяйте ток во всех цепях, он должен быть примерно одинаковым. Если в цепи Жёлтых ток до остальных не дотягивает более 20%, то выкидывайте из их схемы резистор (ну или ставьте дополнительные в остальные цвета).
Последний раз редактировалось Lastik; 06.02.2015 в 14:06 Причина: орфография |
06.02.2015, 18:46 | #9 (permalink) | ||
А нижние я и не приметил... Цитата:
Светодиоды и резисторы включены последовательно, стало быть ток через них течет одинаковый. А если при одинаковом токе разная яркость, это указывает на деградацию кристалла. |
