02.02.2015, 15:14 | #1 (permalink) |
Сопротивление резистора, не могу разобрать маркировку
Перестала работать стрелка уровня топлива в бензобаке, разобрал приборную панель, выяснилось что повреждена оболочка резистора. Подскажите, пожалуйста по фото, какое у него сопротивление? (нормальные ссылки вставить форум пока не дает) Заранее спасибо =) |
02.02.2015, 15:14 | |
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой Номинал резистора SAMSUNG R425-JS04RU, не могу разобрать чтобы почистить от пыли Помогите, пожалуйста, не могу разобрать две задачи в программе Паскаль Расчёт резистора |
02.02.2015, 15:31 | #2 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Картинки тоже не даёт вставить? http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
02.02.2015, 16:42 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Не уверен. Возможно и 56 Ом. Судя по RMO1W 560G NTE Equivalent NTE 1W056 RESISTOR 1 WATT 56... - Wholesale Electronics . Там третья цифра означает порядок.
03.02.2015, 14:17 | #7 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Резистор проволочный! Поэтому 56 Ом 1 Вт скорее всего! А может и 5,6 Ома. Прозвоните мультиком резистор, он скорее всего целый! А вот ту фигню которую он снабжает током, я бы протестировал на исправность. Скорее всего она сдохла, а резистор на увеличившийся ток начал греться. Для КЗ в бортовой сети автомобиля, при 56 Омах, он должен выдерживать около 3 Ватт. Если сопротивление меньше в 10 раз, то и мощность нужна 30 Ватт.
05.02.2015, 15:39 | #9 (permalink) |
Нет! Не в сети автомобиля, а в приборчике. КЗ в сети автомобиля я просто к примеру привёл! Кстати то что от оболочки кусочек отлетел, это не значит что резистор не исправен. Оболочка похожа на какую-то керамику. Скорее всего происходил неоднократный сильный нагрев резистора, а потом его резкое охлаждение. Вот кусочек и отламился... А нагрев как раз и связан с повышенным током в приборе. Я конечно не автоэлектрик, но подобные неприятности могут возникать в случае выхода из строя стабилизатора напряжения 12 В или обрыве балласта (плохой контакт аккумулятора), когда с генератора зарядки прёт повышенное напряжение на всё электрооборудование автомобиля.
05.02.2015, 21:44 | #10 (permalink) |
О как!
Судя по предыдущему посту, срочно надо делать полную диагностику электрики авто. Всё гораздо проще. Этот резистор стоит в цепи питания шагового двигателя, который на приборке показывает уровень топлива. Греется и летит он в случае пробоя одного из мосфетов в драйвере управления этим двигателем. Нужно просто найти ИМС, куда подключается этот двигатель, и заменить её. |
