26.12.2014, 12:09 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Да, хочу сам, буду искать! На радостях разобрал фонарик, но ... тут же ж ни чего не понять вообще! Где фоторезистор, как настраивать, что настраивать, в общем, это наверное не мой вариант буду искать фоторезистор и паять самостоятельно. Вот что находится в моём садовом фонарике(фото из интернета, но в моём та же самая начинка) : светодиод (излучающий), резистор и какой-то полупроводник JD1808_52А. |
26.12.2014, 12:22 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не, в фонарях не фоторезистор, там вместо него солнечная батарея, когда светло батарея вырабатывает электричество, которое заряжает аккумулятор, так только становится темно батарея перестаёт вырабатывать электричество и включается светодиод. Чувствительность скорее всего подбирается вот тем вот резистором на плате. Они все по разному сделаны, где то попроще, где то вообще на специальной микросхеме.
26.12.2014, 15:20 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
в мыльницах стоят фоторезисторы которые меняют сопротивление в меньшую сторону в темноте (они там для автоматического включения вспышки)
«Sound. Vision. Soul» © |
26.12.2014, 15:53 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Внесу свои 5 копеек.
1. Насчет ФЭУ-1 (боже, какая древность!) и вообще ФЭУ - не советую: громоздкие, требуют высоковольтного питания и вообще - несерьёзно. 2. Фоторезистор - тоже не советую. По крайней мере, мой опыт работы с ними говорит, что они до неприличности нестабильны, капризны и т.п. 3. Решение - фотодиод. Вот это то, что нужно. Они бывают самые разные, всегда можно подобрать подходящий. Что касается того, чтобы включалось в темноте, а не выключалось, - так это можно либо плечи входного делителя поменять местами, либо вставить на вход дополнительный ключ, либо поискать другую схему - в общем, решаемо. |
26.12.2014, 19:34 | #27 (permalink) |
Лентяй
В магазинах фикс прайс, всё по ХХ рублей, у нас сейчас в сё по 40р, Там были летом, сейчас не знаю))) Кстати ещё как вариант ночники которые в розетку вставляются, там тоже бывают с фотодатчиком и в темноте включаются.
У нас в магазине(где работаю) эти фонари рублей по 50 вроде, а ночники рублей по 100. Владимир, фотодиод то конечно лучше, но нужно чтоб подсветка включалась постепенно а не все сразу, с фотодиодом настроить не получится. Ну может фототранзистор ещё... |
26.12.2014, 19:39 | #28 (permalink) |
Механик
я летом хотел взять себе дорожки по двору подсветить, пришёл в магазин, самый дешёвый 750р (или около того) был, подумал-подумал, плюнул и ушёл
26.12.2014, 23:05 | #29 (permalink) |
Лентяй
Есть и такие конечно но я говорю про самые простейшие, в фикспрайсе тогда ещё по 38р покупал чисто ради прикола, цветного самопереливающегося светодиода и солнечной батарейки))) Качество жуткое конечно но на разбор норм. У нас вот такие помоему по 42р или 62р))) Садовый светильник на солнечных батареях KOC SOL100 Внутри маленький аккумуляторчик размером с две "таблетки" и простенькая схемка.
26.12.2014, 23:32 | #30 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Фоторезистор обязательно должен быть, нужно смотреть где солнечная батарея. Он наверное встроен. Я как-то такой купил в прошлом году, действительно по 40р, но сейчас уже по 150 и другие, получше выглядят, внушительнее. Сейчас не помню, но когда разобрал, все сразу стало ясно как работает.
Насколько я знаю фоторезисторы всегда увеличивают сопротивление почти до бесконечности (мегомы) с наступлением темноты. У меня стоит система включения имитатора присутствия жильцов. Фоторезистор ФСК-Г2 работает нормально как зимой, так и летом. Правда схема не такая а на компараторе более сложная. Работой доволен. Если нужно могу выложить эскиз схемы. Ваша схема в принципе тоже должна работать. Там действительно выходной транзистор забыли указать, от более мощный чем 315. Берите любой фоторезистор, какой найдете. Выбирайте реле с переключающей группой контактов, например от старого бесперебойника, там есть реле на 12 Вольт. Если реле будет включаться, задействуйте одни контакты, если наоборот - другой контакт, делов-то! Да, еще забыл указать. Есть в продаже датчики движения 220 Вольт с фотореле. То есть работают только в темноте включают лампу накаливания (а в принципе любую нагрузку) от движения человека. Для Вас это то что надо. Там стоит реле. К нему можно подключить все что хотите. Время горения от датчика можно регулировать в широких пределах. Потом нагрузка выключится. Ну ведь сами-то наверное видели в продаже. Последний раз редактировалось LeonCPb; 26.12.2014 в 23:39 |
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
