15.12.2014, 19:22 | #1 (permalink) |
Транзисторный ключ
Теперь вопрос: как посчитать резисторы во втором случае и 3 случае(полевой транзистор)? И стоит ли вообще ставить полевой транзистор? |
15.12.2014, 19:22 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Транзисторный автоприемник Philips Транзисторный усилитель с выходниками TIP142 и TIP147 |
15.12.2014, 21:43 | #2 (permalink) | |
R3 вибирается таким, чтобы надежно закрывал транзистор при отсутствии тока (остаточном токе, или токе утечки) через R2. |
15.12.2014, 23:14 | #3 (permalink) |
Действительно, неправильно выразился. Имел ввиду, что при расчёте используется значение падения напряжения и значение тока, аналогично про значение падения напряжения и значение сопротивления. Так какая будет последовательность расчета, не подскажите?
19.12.2014, 22:20 | #4 (permalink) |
В простейшем случае величину сопротивления R3 выбирают раз в 10 - 15 больше, чем R2. Ну если необходимо принципиально точное значение, то надо исходить из того что данное сопротивление R3 должно создавать ток, который больше, чем обратный ток коллектора.
26.12.2014, 17:51 | #5 (permalink) |
Что касается транзисторных ключей, расписывать не буду, немножко информации имеется, а вот архивчик загружу (архив самораспаковывающийся в архиве сканирования по ключам).
26.12.2014, 17:53 | #6 (permalink) |
