27.01.2013, 20:37 | #1 (permalink) |
Чертежи изготовления коллиматора для лазерной указки
Перелопатив не один десяток форумов, я решился собрать свою указку, ибо заняться нечем. С комплектующими вопросов нет никаких, но проблема все же имеется. Дело в том, что я живу в странном городе, где в продаже нет вообще ни одной лазерной указки. Дальше стал вопрос об изготовлении собственного корпуса, но опять же, где взять чертеж, чертеж конечно дело нехитрое, но и размеры снять кроме как с ЛД не с чего. Собственно вопрос, кто имеет под рукой чертеж или саму указку, пожалуйста, поделитесь. Если указка - схематически нарисовать ее с указанием основных размеров. Дальше обещаю безвозмездно выделить форуму все чертежи, сборочный и деталировки. Заранее всех благодарю от всего сердца. |
27.01.2013, 20:37 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать Печатная плата лазерной цветомузыки Машина для изготовления пельменей |
27.01.2013, 20:47 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот тут посмотри: История разработки необычно мощной лазерной указки
28.01.2013, 11:59 | #3 (permalink) |
Валерий, благодарю Вас, но это немного не то. Чертежик хороший, но по сути это только корпус, а я же искал чертеж под посадочное отверстие под ЛД и механизма регулировки фокуса.
Еще раз спасибо, думаю он все же пригодится. P.S. как я понял именно Вы его точили, вопросик, какой материал (металл, профиль) использовали? |
28.01.2013, 12:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я даже представить уже не могу, что такое может быть (даже в магазинах игрушек, на каждом втором пистолете)
28.01.2013, 12:20 | #5 (permalink) |
Для INFERIONa я сделал корпус из магния. Но подойдут алюминий, латунь или медь.
28.01.2013, 19:43 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У нас какое то время тоже пропали, а потом я обнаружил что они продаются в газетных ларьках - классичесой формы, и в хозмагах и подобных в качестве фонариков, кстати мне понравился фонарик с лазеркой, УФ светодиодом, и сверхъярким белым, только есть недостаток, когда в кармане носишь то постоянно кнопки нажимаются и батарейки быстро садятся.
29.01.2013, 17:43 | #10 (permalink) |
столкнулся с проблемой, нужно уместить плату драйвера в размер 7х10мм. Какую лучше всего схему использовать?
чертеж коллиматора |
