Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 12.07.2009, 17:55   #1 (permalink)
volkus
По умолчанию Мощный лазер
нужна схема драйвера для ЛД мощностью в 500 mV
volkus вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте
Лазер из принтера
Как подключить лазер?
Мощный инвертор
Лазер 5 mBт
Лазер
Старый 28.12.2010, 23:38   #2 (permalink)
Vitoy
По умолчанию мощный диод
Кто нибудь знаком с AL808T500,помогите с драйвером и какой к нему можно применить коллиматор.Диод при подключении 2v-горит еле-еле ,с линзой от лаз.указки фокусируется в точку в 3 см от линзы,зажигает спичку,а вот луча как у указки нет,говорят к нему нужны какие-то фильтры,чтобы он 808 нм стал 532нм и стал гореть вместо красного -зелёным.Помогите кто-нибудь!!!!!!
Vitoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 00:02   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от volkus Посмотреть сообщение
Какой ток у лазера?
Старый 29.12.2010, 00:03   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Vitoy Посмотреть сообщение
Это инфракрасный лазер, самому в зелёный не переделать - крайне трудно.
Старый 13.01.2011, 22:19   #5 (permalink)
Vitoy
По умолчанию Нужна схема
Здравствуйте Валерий, мне не нужен зелёный цвет.Помогите подобрать какой-нибудь драйвер(питание)для Л.диода AL808t500. (напряжение-меньше либо равно 2.2В,ток-меньше либо равно 0,65)Спасибо
Старый 13.01.2011, 22:43   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Я использовал вот такую схему, её разработал INFERION для мощных лазеров. Резистор помеченный звёздочкой надо рассчитать по формуле R=1.25/I
Старый 15.01.2011, 20:22   #7 (permalink)
Vitoy
Большое СПАСИБО!!!
Старый 15.01.2011, 21:20   #8 (permalink)
БРАТ
здравствуйте форумчане! помогите кто знает! зеленая лазерная указка 700мвт-продавцы утверждают что диод там стоит на 2 ватта! я считаю что 2 ватта нельзя получить такую мощность!
и что интересно по их утверждению в 500мвт-тоже на 2 ватта! и все лазеры проверяют на приборе!
и все они показывают заявленную мощность!
БРАТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:55   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Продавцы правильно говорят. В зелёных указках применяется инфракрасный лазерный диод с двойным преобразованием его частоты до зелёного цвета, а так, как каждое преобразование "съедает" часть мощности, то получается, что диод выдаёт да ватта, а в результате всех преобразований остаётся всего семьсот милливатт.
Старый 15.01.2011, 23:19   #10 (permalink)
БРАТ
валерий! я прекрасно знаю что диод инфракрасный первое приобразование-1064 второе -532 при этом теряется мощность 80% чтобы получить 700 зелени диод должен быть 3.5 ватт! значит они как то хитрят! может я и не прав!
драйвера для лд
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
