Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 23.05.2012, 01:21   #1 (permalink)
Caplo
По умолчанию Помогите с устройством подъема-спуска
Добрый день!
Знающие помогите вот с каким вопросом.
Задача такова: сделать устройство, которое с помощью двух кнопок запускает двигатель в ту и другую сторону. Условие следующее: есть два концевика. Две кнопки (условно вниз и вверх), двигатель с моторредуктором. Нажимаем(короткое нажатие) одну кнопку(вниз) и двигатель вращается до тех пор, пока не нажмет на концевик в нижнем положении(другая кнопка не активна). Далее все это останавливается и активной становится кнопка, отвечающая только за движение вверх. далее тоже самое, только вверх(одна кнопка не активна, а по короткому нажатию двигатель вращается до сигнала от верхнего концевика).
Думал реализовать это с помощью контроллера, концевиков и реле, но вроде есть возможность на транзисторах(в режиме вкл и выкл) И еще небольшой нюанс, по всей видимости двигатель должен питаться постоянным током, чтобы его можно было вращать в разные стороны сменой полюсов питания(тоже не очень понимаю как)
Подскажите пожалуйста как грамотнее реализовать данную идею. Устройство не мифическое и оно точно будет притворяться в жизнь. Заранее спасибо!
Caplo вне форума   Ответить с цитированием
Имеет смысл прочитать данное ниже
Проблема с устройством CD\DVD
Методы градиентного спуска
Старый 23.05.2012, 11:08   #2 (permalink)
fox40
По умолчанию Схемка
Вот, рекомендую, реально работает, сам собирал много раз.
Ну а с питанием думаю разберешься.
fox40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 12:43   #3 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Caplo Посмотреть сообщение
Устройство можно реализовать на двух реле с двумя группами контактов. По схеме я думаю всё понятно, но если возникнут вопросы, спрашивай.
Старый 23.05.2012, 13:41   #4 (permalink)
Caplo
Вот это да! Спасибо люди добрые!
Сейчас внесу некоторую ясность: рассматриваются все варианты(надежность играет большую роль). А суть да дело вот в чем. Моторредуктор будет опускать и поднимать некий шкафчик на пол высоты. Это все будет дома. Красота и функционал тоже нужны(кратковременное нажатие на кнопку) грубо говоря есть ниша кривая касая, а знакомая озадачила меня помочь ей ее обыграть. Так вот ниша будет зашита гипроком, в гипроке грубо говоря отверстие(некое окно) а шкаф этот будет виден всегда только одной его частью, а вторая в зашитом пространстве(на одной части грязное белье, а на второй полочки с полотенчиками, это всё лирика, но все же) Кнопочку нажала, выехала часть с грязным бельем(кинула туда еще) нажала другую кнопочку белье уехало и вот они полочки с полотенчиками. Шкафчик будет ездить по направляющим в обязательном порядке. Что касательно моторредуктора, возможно он будет достаточно медленный, но не для нагрузки воспринимаемой, а для тишины. По этому хотелось бы вмонтировать в стенку, две кнопочки на алюминке, с минимальным ходом. Нажал(кратковременно) и пошел себе, а шкафчик меняется тихо местами.
Но есть в этом всем небольшая подоплека, это надо сделать достаточно быстро, уж очень она просила, ремонт у нее идет. А я не знаю пока что программирования контроллеров. Понимание происходящего есть в электрике, но к сожалению учась в универе я клал огромный болт на электротехнику, где базу мы эту изучали. О чем конечно же сейчас жалею. По этому отсюда вопрос, реально ли мне все сделать через микроконтроллер или же пойти другим путем.
Старый 23.05.2012, 13:50   #5 (permalink)
kna72
Зачем в такую простую схему лепить микроконтроллер?
Старый 23.05.2012, 13:54   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Согласен. А в целом вариантов уйма, надо исходить из того, что имеется под руками, в первую очередь рассматривая сам реверсивный двигатель... От него зависит вся остальная конструкция.
Старый 23.05.2012, 14:07   #7 (permalink)
kna72
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Для схемы, которую я привёл, подойдёт любой двигатель постоянного тока, только для мощного двигателя придётся применить реле с контактами выдерживающими больший ток.
Старый 23.05.2012, 14:21   #8 (permalink)
duc
На двух пускателях/реле можно и трёхфазный подключить или конденсаторный, допускающий реверс.
Старый 23.05.2012, 15:16   #9 (permalink)
Caplo
Двигатель будет примерно так (моторредуктор) http://www.antrieb.ru/pdf/pm/geared_motor/pac.pdf
Микроконтроллер это не обязательное условие. Надо реализовать сие чудо природы так, чтобы человек нажал аккуратненькую кнопочку(короткое нажатие) Осуществилось перемещение в один конец и готово. потом обратно по требованию, можно на эту же кнопку, можно на другую. Главное, чтобы в момент перемещения(до разрыва цепи концевиком или же сигналом с того же концевика, реверсивное движение было недоступно)
Старый 23.05.2012, 15:33   #10 (permalink)
duc
На самом деле это не главное, представь, что ты нажал кнопку ошибочно и не хочешь или не можешь ждать завершения полного цикла... Схему тебе нарисовали, просто добавь последовательно в цепь обмотки реле К1 нормально замкнутый контакт К2.3, а в цепь обмотки реле К2 нормально замкнутый контакт К1.3
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
