Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 17.03.2012, 14:09   #1 (permalink)
Oldnaf
По умолчанию ATmega 8A - проблемы после прошивки
Здравствуйте уважаемые технари. Помогите пожалуйста разобраться. Значит история такая Собрал некую схему, для полного счастья нужно прошить Atmega8A, ставлю новую микросхему, прошиваю, затем прошиваю фьюзы, так после этого не то чтоб не работает но и МК после этой прошивки умирает. В смысле с ним ничего нельзя сделать ни читать ни прошить выдает ошибку. У меня просьба посмотрите фьюзы какие я выставлял, может ли в них крытся ошибка. Некоторые подробности. В схеме стоит кварц 16мгц, прошиваю в программе "CVAVR", фьюзы даны не для этой программы, галочки на фьюзы выставлены точно так как указаны в рисунке. Рис1 - сам программатор (от Протоса както называется), рис2 - это фьюзы какие указаны в схеме для установки, рис3 что выдает "CVAVR" , после прошивки когда я повторно вставляю МК в программатор. Подскажите могли ли фьюзы выставленные в таком виде как в рис 2 както заблокировать МК. Спасибо.
Oldnaf вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов
Проблемы после установки
Проблемы с BIOS после неудачной прошивки
Проблемы после прошивки БИОСа
Измеритель ёмкости и частотометр на ATmega-8
Nokia E65: после прошивки не воспроизводит видео в интернете
Старый 17.03.2012, 14:44   #2 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Нет, фьюзами не убили, просто выставили их так, что микроконтроллер настроен на работу от внешнего кварцевого резонатора. Поэтому МК и не определяется больше. Чтобы получить к нему доступ, необходимо подключить кварц частотой 4-8MHz на выводы XTAL, вместе с конденсаторами 20-30pF
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 14:48   #3 (permalink)
Oldnaf
Спасибо попробую, я думал все им кирдык.
Старый 17.03.2012, 14:50   #4 (permalink)
kirmav
Сообщение от Oldnaf Посмотреть сообщение
Главное не трогать фьюзы SPIEN и RSTDSBL. Первый отвечает за возможность ISP программирования, а второй за ножку Reset
Старый 17.03.2012, 14:59   #5 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
у меня тоже такая ошибка выходила, причем совсем не из-за изменения фьюз битов. Не знаю почему, но МК определился после того как на программаторе установил LowSCK
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 21:49   #6 (permalink)
Oldnaf
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
установил LowSCK
в моем программаторе есть такая возможность или это програмно выставляется. Перемычка у меня на программаторе есть, но я так понял, что она както влияет на изменение питания. Хотя я пробывал ее замыкать никаких изменений не происходило.
Старый 17.03.2012, 21:53   #7 (permalink)
kirmav
В программаторе AVR-910 такая возможность есть, по крайней мере на самодельном. Если этот джампер соединен с землей и 14 ножкой микросхемы, то это и есть Low-SCK
Старый 17.03.2012, 23:37   #8 (permalink)
Oldnaf
Сообщение от kirmav Посмотреть сообщение
Да есть такое, 14 ножка через джампер и сопротивление идет на землю, но через сопротивление. Может пустить минуя сопротивление? Перемычку я ставил результатов никаких.
Старый 18.03.2012, 00:10   #9 (permalink)
kirmav
Нет, так и должно быть. Резистор 330 Ом. Вообще, эта функция понижает тактовую частоту порта. Отличий между простым и пониженным в ходе программирования я не выявил.
Как обстоят дела с определением МК? Кварц помог?
Старый 18.03.2012, 22:12   #10 (permalink)
Oldnaf
Нет пока не пробывал, комп сломался а там у меня все. Да и дома проблем подвалило. Закон подлости. Как смогу обязательно отпишусь. Плохо под планшеты нет никакого софта для програмирования, былоб очень не плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
