18.10.2011, 23:55 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Вот посмотрел я на Вашу разработку...затем повспоминал готовые платы, с которыми приходилось сталкиватся (моделей 10 припомню). При стремлении к минимальным габаритам ("ленинградка", например) плата разводилась с учетом ее реализации - в корпус-клавиатуру. Т.е. - основной блок разъемов - за заднюю панель, если предусматривается встроенный импульсный БП - сбоку, интерфейсы - с другой стороны и т.д... У Вас же плата пока имеет двухъярусный дизайн, с интерфейсниками в одну сторону, а питание - в противоположную. Грубо прикинув по контурам, корпус получается "половинка куба" с торчащими в разные стороны шнурами. *при этом элементная база вполне позволяет выполнить плату одноярусную, которая по высоте вполне уместилась бы в корпусе обычной клавиатуры. И мне кажется, это было бы удачнее для продукта, желающего иметь коммерческое воплощение. И в плане настройки серийных девайсов, и в плане размещения в произвольных корпусах, и в эргономике. Поправьте, если ошибаюсь. |
19.10.2011, 09:17 | #53 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И ещё добавлю: хорошо бы сделать выход видео для обычного монитора.
19.10.2011, 18:29 | #54 (permalink) |
Всех благодарю за советы. В корпусе клавиатуры - это мысль ! Но только переразводиться прийдётся ... ((( Короче, есть над чем подумать. И ещё PAL кодер хочу поставить. )))
19.10.2011, 19:34 | #55 (permalink) |
Подарю тогда еще одну идейку: поскольку вход рассчитан на магнитофон, а привод с кассетами отыскать сейчас непросто - можно пойти следующим путем. Берем самый простенький mp3-плеер со сменной памтью на SD и экранчиком для просмотра названия файла (id-тэг можно задействовать под описание, например)...загружать в нормальной, турбо или qiuck - режиме (смотря что позволит прошивка). Аутентичный звук - прилагается
А вообще - делал уже кто-нибудь ZX в варианте ноутбука?...имхо, это было бы интересно. Последний раз редактировалось Cruzzz; 19.10.2011 в 19:43 Причина: upd |
19.10.2011, 19:40 | #56 (permalink) |
Но я бы взял за основу вариант Spectrum 128 и сделал выход на обычный монитор.
19.10.2011, 20:10 | #57 (permalink) |
Мне думается, что при минимальной толщине и подходящей топологии платы, а также с переделкой какой-нибудь слимовой клавиатуры - возможны несколько вариантов исполнения:
1. "Все-в-одном" (собственно, оригинальный вариант Спекки) 2. Лэптоп. 3. Комбинация с док-станцией, а также съемным дисплеем *БП и накопитель могут быть как встраиваемые, так и внешними. Собственно, вопрос пока - в габаритах платы и выходах. А с корпусом (дизайн, компоновка, изготовить) готов помочь. Уже самому интересно стало |
19.10.2011, 20:14 | #58 (permalink) |
Мне тоже стало интересно и тоже готов помочь с дизайном и изготовлением корпуса, небольшой опыт в этом имеется.
19.10.2011, 23:51 | #59 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ребята, а можно вопрос, зачем он нужен сейчас? Только ностальгия, или есть какие то особенные фоункции?
Интересная конечно вещица, и даже можно было бы собрать но соотношение цена- полезность...... Да и пики я шить не умею |
20.10.2011, 16:29 | #60 (permalink) |
Наверное, понемного и того, и другого . Лично мне интересно попробовать сделать сейчас что-то лучше, чем получалось 20 лет назад (собирал первый свой ZX под чутким руководством грамотнейшего инженера-электронщика). Да и моддинг в какой-то степени...
