15.07.2010, 06:48 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
15.07.2010, 16:29 | #14 (permalink) |
Вижу схему электрическую: что-то куда-то соединено, но без скачивания даташитов на микросхемы мне ничего не ясно.
Опишите принцип работы и назначение узлов устройства в двух словах. |
15.07.2010, 16:38 | #15 (permalink) |
PIC18F26J53 - сам МК.
TPS63020 - преобразователь. BQ24155 - контроллер заряда Li-ion. LTC2631LM12 - ЦАП. INA138 - датчик тока TSV631 - ОУ. Непойму только зачем тебе такие детали, если схему разрабатываю и прошивку пишу я... |
15.07.2010, 16:44 | #16 (permalink) |
В противном случае, моя помощь будет состоять только из утвердительных качаний головой.
Чтобы давать советы, мне нужно быть "в теме". Кстати о прерываниях. Какой-нибудь временной расчет сделан? Накладок не будет? Почему выбрана такая частота дискретизации, почему нельзя взять меньше? |
15.07.2010, 16:57 | #17 (permalink) |
К частоте семплирования серьёзной привязки нет. Можно и меньше, но нежелательно. Стабилизатор ведь, и реагировать должен как можно шустрее.
Никаких временных расчётов не потребуется. Не будет успевать - просто медленнее будет работать, что не катастрофично. Но я постараюсь сделать так, чтоб ресурсов хватало с запасом. Это всё симулятор покажет... Мне сильно мешает максимально допустимое напряжение питания этого МК. К нему нельзя подключать литий напрямую, в отличии от AVR. Но блин у AVR такая куча недостатков перед этим чипом, что проще с этой проблемой както разобратся... |
15.07.2010, 17:15 | #18 (permalink) |
Если не будет успевать, может зависнуть наглухо, обрабатывая одну и ту же пару из двух прерываний, и не замечая третьего.
Симулятор, особенно в отношении работы с ШИМ, может показать все, что угодно, кроме правды. Именно из-за любителей симулятора возникают чудесные глюки микропроцессорных устройств, которые сложно воспроизвести. Обычно, их списывают на брак микропроцессора. Работа программы должна быть математически обоснована, а не проверена на частном примере в симуляторе. Для AVR есть график зависимости максимальной частоты от напряжения питания. На полной скорости при заниженном питании они не работают. По поводу частоты семплирования: будет ли успевать микросхема - стабилизатор реагировать на команды от ЦАП? Возможна ведь и ситуация возникновения очень неприятных колебаний выходного напряжения - как это учтено? |
15.07.2010, 18:02 | #19 (permalink) | |
Ну, я не такой уж и ламер в этих вопросах . До трёх прерываний одновремено дело не дойдёт. А если дойдёт - я это увижу. Да и очередь там всётаки есть. Может прерывания и будут накладыватся, но во время обработки предведущее снова не выскочит. Можно неважные вообще игнорировать. Есть же в PICах низкоприоритетные прерывания... В любом случае это уже мои проблемы. По-моему производительности тут выше крыши, благодаря тому, что все тупые ресурсоёмкие операции полностью обрабатываются на железном уровне. МК только руководит. Задал параметр один раз, и дальше этот параметр поддерживается уже самостоятельно...
Стабилизатор самостоятельный, у него своя ОС, и МК можеет напряжение задавать вообще без АЦП, полагаясь на линейность ЦАП и стабилизатора. Если будет какая-нибудь неприятная ситуация - она спокойно устранится программным методом. Но сейчас этого не предвидится. Да и 12,5кГц (у АЦП то 4 канала, и только каждый 4-й семпл несёт информацию о состоянии стабилизатора) любой стабилизатор осилит без проблем, иначе это будет вообще непригодный эстонец... ШИМ мне симулировать и ненадо. Там нечего и проверять. Просто записать значение в регистр сравнения и всё. А железо уже само всё сделает, а если и неправильно сделает - к катастрофе это не приведёт. Схему вообще невозможно убить кривой программой. Она может только неправильно функционировать, но на это есть дебаггинг. Так что все возможные неприятности пока что можно отбросить, и потом уже по мере необходимости их устранять программно. Переписать код - это не детали перепаивать... Цитата:
Последний раз редактировалось INFERION; 15.07.2010 в 18:08 |
15.07.2010, 18:07 | #20 (permalink) |
А если повесить Tiny25 на I2C?
