Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 17.01.2019, 01:56   #41 (permalink)
lider21alex
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Николай, просто хотел сказать что микросхема рядом точно такая же, а значит по величине опорного напряжения на входе FB можно рассчитать его выходное напряжение. Для этого нужно замерить сопротивление резисторов делителя выходного напряжения неисправного стабилизатора. Конечно же при условии, что микросхема рядом живая
Идея интересная, рядом живая, но вот беда, где этот делитель?) Завтра попытаюсь поискать два резистора с общей точкой), может повезёт, если место одно, то это будет делителем.
lider21alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 06:41   #42 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Чего его искать? Вон, на пятой ноге микры он стоит - R5(плохо видно), R6, C15. Да и по даташиту прекрасно видно куда он заводится
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 03:58   #43 (permalink)
lider21alex
Даташит у всех одинаковый? По резисторам, то они одинаковы, в плохой микрухе 2 по 20 кОм, в хорошей 2 по 6,9 кОм)
Старый 20.01.2019, 10:56   #44 (permalink)
gluxon
Сообщение от lider21alex Посмотреть сообщение
Вы их выпаивали, или в плате прозванивали? Не должно быть такого, чтобы они в обоих микросхемах и в обоих плечах одинаковые стояли
Старый 20.01.2019, 11:05   #45 (permalink)
gluxon
Те степ-даун конвертеры, что привел как пример, имеют опору 0,6 вольт. Значит их все можно безболезненно менять друг на друга
Старый 20.01.2019, 19:11   #46 (permalink)
lider21alex
не выпаивал и для меня тоже это странно, нужна схема обвески.
Старый 21.01.2019, 07:01   #47 (permalink)
gluxon
В даташите на любую из приведенных микросхем она есть. Скачайте и смотрите. В даташите на APS2415 так и вообще расчёт всех элементов даётся. Сопротивления делителя могут быть равными только в случае выходного напряжения 1,2 вольт, для данных микросхем
Старый 22.03.2020, 11:19   #48 (permalink)
hepto
GP8C или GP8E - это стабилизатор на 3,8V, проверил рабочий
hepto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2020, 13:43   #49 (permalink)
hepto
чем заменить то? привожу распиновку, как на плате
Старый 22.03.2020, 15:50   #50 (permalink)
hepto
собственно сама схема: U104 и U105 это и есть GP8C. помогите с заменой, тоже проектор
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
