Старый 19.10.2013, 22:21   #1 (permalink)
NMD
По умолчанию Объясните, пожалуйста, что к чему
Есть УМ, у него 2 питания. Объясните за что отвечает каждое питание?
NMD вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Чему верить?
Поподробней объясните эту схему, пожалуйста
Старый 19.10.2013, 23:00   #2 (permalink)
АлеKSандр
Аватар для АлеKSандр
Так двухтактник же. Два транзистора, каждому нужно питание. Если имеете в виду смысл двуполярного питания. Как я понял, вопрос по тому, что обведено?
АлеKSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:10   #3 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Выходной каскад в классе G
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:13   #4 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от NMD Посмотреть сообщение
у него 2 питания.
Яндекс.Відео
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:27   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
пока мощность не большая работает *первый этаж*, таким образом меньше нагревается радиатор и без толку не тратится энергия, как только амплитуда возрастает настолько,что уже напряжения питания первого уровня не достаточно-включается *второй этаж* и в работу вступают транзисторы с напряжением питания более высоким,таким образом при использовании с музыкальным сигналом, будут включаться то первый то первый + второй уровень питания, следовательно и сигнал на выходе будет формироваться с некоторой задержкой на пиках , таким образом мы выигрываем в энергопотреблении, размерах радиаторов и музыкальной мощности.А проигрываем в качестве воспроизведения музыкального сигнала с большим динамическим диапазоном, так как средний по уровню сигнал будет иметь наибольшую площадь относительно максимального, то и работать усь будет в основном на первом уровне питания, а все всплески амплитуды будут уже воспроизводится вторым уровнем.Таким образом к примеру 50Вт неискаженного сигнала будут уже воспроизводится при участии 2го уровня питания, а на мощности к примеру до 20Вт будет работать только первый уровень.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 11:20   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Мне эта схема, с красными кружками, скоро ночью сниться начнёт!
Старый 20.10.2013, 12:59   #7 (permalink)
NMD
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Спасиб, а можно как нибудь завтыкать оба уровня, чтоб активны были постоянно и задержек не было бы?
Старый 20.10.2013, 13:00   #8 (permalink)
NMD
Сообщение от АлеKSандр Посмотреть сообщение
Я не про двухполярное, я про 2 питания +-23 и +-42
Старый 20.10.2013, 13:21   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
тогда получится класс АБ и всё, плюсом будет неплохой разогрев, радиаторам(вернее транзисторам в такой *бане* ) будет не сладко. Так что оставь как есть.
Старый 20.10.2013, 13:37   #10 (permalink)
NMD
Воткну принудительное, или радиатор побольше поставлю. УНЧ хочу использовать дома, на неплохую акустику JBL, о качестве надо хорошо подумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
