01.04.2013, 12:04 | #1 (permalink) |
Решил сделать усилитель для компьютера
Определившись с набором желаемых функций нарисовал структурную схему. Теперь думаю над оформлением. В электроники я человек малоопытный. Знаю с какой стороны нужно держать паяльник. Немного читаю схемы (не сложные). Тему открыл чтобы, по возможности спрашивать что не понятно, получать дельные советы бывалых технарей. |
01.04.2013, 12:04 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Решил цветомузыку сделать, нашел такую схемку Хочу сделать усилитель Как сделать усилитель? |
01.04.2013, 13:39 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Структурная схема очень красиво получилась! Теперь можешь приступать, непосредственно к изготовлению. Удачи.
01.04.2013, 14:05 | #4 (permalink) | |
Вот примерный вид корпуса. |
01.04.2013, 15:04 | #5 (permalink) |
Вот плата усилителя на TDA1554Q. За основу взят набор МастерКит. Из-за неудобства той платы нарисовал свою, сдвинул выходные конденсаторы влево и вправо.
03.04.2013, 01:29 | #6 (permalink) |
на современных компах в звуковуху уже заложены правый, левый, центральный и сабвуферный каналы. Зачем сложности с сумматорами?
я бы так сделал. сателиты в минимальном объёме. сам корпус 6 литров он же колонка для саба на 25 ГДН. Всё гермитично. и надписи делай по русски. |
03.04.2013, 02:52 | #7 (permalink) | |
Прога в которой рисовал не знает русского. Но с этим я что нибудь придумаю, у меня еще нет материала из чего можно сделать лицевую и заднюю панельки. А 6 литров для 25ГДН не маловато будет? и корпус герметичный? Для него больше подходит фазоинвенторное оформление. |
03.04.2013, 09:52 | #10 (permalink) | |
А фазик можно впихнуть, если будет куда. Тогда добавь в корпус канализационную трубу D=50 мм. d=45 мм и L=180 мм. |
tda1554q, усилитель |
