Старый 22.02.2013, 01:06   #1 (permalink)
Sergik
По умолчанию УНЧ на TDA 1558Q
Всем привет!
Собрал всеми известный усилитель вот по этой схеме
У меня проблема в том что при подключенном джеке к ноутбуку есть небольшой фон в колонках, а когда его отключаешь появляется невыносимый гул! Вместо конденсатора на 6800Мф 16В у меня стоят 2 по 2200Мф 25В, а питается все от блока питания собранного вот по этой схеме
Название: Схема моя_новый размер.png
ID:	123014, но вместо конденсатора на 4000Мф 25В у меня стоит 4700Мф 50В
Подскажите как можно убрать весь фон и как доработать схемы! Заранее благодарен!
Sergik вне форума   Ответить с цитированием
Можете пролистать аналогичные посты
Усилитель на TDA 1558Q 2*22W
Чем питать TDA 1558Q?
TDA 1558Q
УНЧ на TDA 1558Q
тда 1558q
Резистор для TDA 1558Q
Старый 22.02.2013, 01:08   #2 (permalink)
BH3
На вход поставьте регулятор громкости
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 01:14   #3 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Входной кабель в экране? Землю с сигналом не перепутал? При закороченых входах гул пропадает?
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 01:27   #4 (permalink)
Sergik
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Входной кабель брал стандартный от сабвуфера джек 3.5 и два тюльпана, землю с сигналом не путал, при закороченных входах гул немного стихает
Старый 22.02.2013, 01:27   #5 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Кондёры по входу присутствуют и соответствуют 0.33Мкф?
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 01:31   #6 (permalink)
Sergik
Сообщение от koljan1122 Посмотреть сообщение
Да конечно все присутствуют и соответствуют 0,33Мф
Старый 22.02.2013, 12:06   #7 (permalink)
willow
Вам нужно кардинально переделывать питание, LM имеет защиту по току ограниченную 1,5 амперами. Применение линейного стабилизатора для данной микросхемы не оправдано ни с какой точки зрения.
Наличие сетевого фона скорее всего из-за неудачной топологии печатной платы, чтобы сказать точнее нужны снимки монтажа и печатной платы.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 15:58   #8 (permalink)
quickshare_89
Да вообще после диодов поставить Адын кондёр и напрямую к усилку и всё прекрасно пашет... Я сильно не шаманил и всё прекрасно. Немного будет фонить когда не подключён ну а когда подключаю всё тихо.!) И прекрасно работает.
quickshare_89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:58   #9 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
делай блок питания нормальный а не регулируемый,транс должен быть не меньше 40 ватт питание лучше всего 14 вольт под нагрузкой просядет и ток должен быть 3-4 ампер
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
унч на tda 1558q
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
