05.08.2020, 11:53 | #371 (permalink) |
Не знаю как поблагодарить в профиле, по этому здесь - СПАСИБО!!! Действительно виновен был кондер в блоке питания. Во время работы пошевелил его, и - здравствуй гул... Потом отстоялся, где то там внутри чего то полечилось и все работает как надо. Заменил виновника новым, запихнул вместе с трансформатором в душный корпус, причем там настолько тесно что всю коммутацию пришлось вывести по бокам, но так даже удобно получилось. Думал будет перегреваться, но нет, работает без проблем. Всем спасибо, наигрался, проект получился удачным и законченным. Перехожу к сборке другого. |
05.08.2020, 19:51 | #372 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
05.08.2020, 21:41 | #374 (permalink) | |
Я его в виде полуфабриката задарил товарищу, и теперь думаю ещё раз его повторить или всё-таки собрать ушник Рода Эллиота (оу+транзисторы) |
05.08.2020, 22:08 | #375 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну это дело абсолютно хозяйское, тут я не советчик. Я собирал лет 15 назад,
даже в коробочку. Забрал знакомый, я человек не жадный. Поет чисто. усиливает, т.е. громче ... Сейчас смотрю на схему, а усилителя тока нет. Два по напряжению и все. Добавить третий каскад, а выходной сделать эмиттерным повторителем, думаю будет лучше, мощность увеличится ...
20.09.2020, 00:09 | #376 (permalink) |
Добрый день! Около месяца назад собрал усилитель по схеме из первого поста. Звук порадовал, и я решил собрать устройство, так сказать, "в железе". Корпус делал из фольгированного стеклотекстолита. На фото — некоторые наружные виды и "внутренности" УНЧ. Питаю от внешнего двенадцативольтового трансформаторного БП. Воткнул стабилизатор L7809CV — помехи и гул как отрезало, остались только негромкие шумы транзисторов. Музыку слушаю с компьютера; звук даже в обычных MP3-шках поинтереснее: высокие стали детальнее, лучше слышно обертона инструментов в простых пьесах. В общем, схема хорошая, рекомендую к повторению.
20.09.2020, 11:53 | #378 (permalink) |
Из-за того что гайку видно? К сожалению, это лучшая, какая есть. Когда заказывал с али промахнулся с размерами потенциометра. Да и усилитель этот уже законченный проект, ничего допиливать уже не буду. Собрал и нарадоваться не могу: это мой первый проект на печатной плате и в нормальном корпусе (корпусов до этого не делал). Плату, кстати, взял у diman86.
04.12.2020, 23:17 | #380 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Хорошая схема. Очень хорошо играет. И к деталям не критичная. Вместо 3к впаял 2к7, вместо 1к - 820 Ом и на выход конденсатор 1000 мкф. Подстроил немого напряжение на выходе, примерно половину питания, 4V5 и готово. Ток потребления, оба канала суммарно берут 155 мА. Транзисторы на входе КТ315Г c h21=150-160, на выходе КТ315Б c h21=100.
Греются, рука не терпит, но за пару часов работы ничего с ними не случилось, хоть и мощность выделялась больше максимальной.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
