15.08.2012, 15:17 | #65 (permalink) |
все сделал проверил шнул входного сигнала там все было ок раньше если пальцем до штекера дотрагиваешся был гул сейчас он тоже есть но я поставил переменный резистор для регулировки громкости и впринципи если регулировать то так впринципи звучание норм но на полную громкость мощности усилка нехватает колонки 15 ватт 4 Ома.
15.08.2012, 16:25 | #66 (permalink) |
deleted
В чем это выражается?
Если колонки начинают "пердеть", то это обычно связано со следующим: 1. мощность усилителя выше мощности колонок. 2. уровень сигнала на входе усилителя превышает допустимый. При подключении данного усилителя к компьютеру это обычное дело. 3. Не хватает мощности блока питания. Когда мощность колонок выше мощности усилка - искажений нет. |
15.08.2012, 19:42 | #67 (permalink) | |
15.08.2012, 20:27 | #68 (permalink) |
deleted
Подключите две колонки к одному каналу соединив их последовательно. Будет 30 Вт на 8 Ом. Усилитель такую колонку перегрузить не сможет. Если искажения всё-равно будут, значит дело в превышении уровня входного сигнала. Его можно уменьшить подпаяв дополнительные сопротивления перед переменным резистором.
15.08.2012, 20:45 | #69 (permalink) | |
16.08.2012, 01:19 | #70 (permalink) |
сегодня слушал музыку на этих колонках но радости на долго не хватило слушал на средней громкости звук более менее чистый но столкнулся с проблемой охлаждения микросхемы она быстро нагревается и разогревает радиатор если еще чуть прибавить громкости то палец на микросхеме долго держать не получается(горячая) нормального радитаора у меня нету приходится импровизировать тут та мне и вспомнилось что в сарае валяется головка от цилиндра советского мопеда типа карпаты итд. Хватит ли ее для нормального охлаждения микросхемы?? и можно ли ее вообще использовать??
Фото не мое нашел в интернете! |
