16.10.2022, 12:32 | #2552 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
делал такое, но есть один нюанс, сначала очень нравится, а потом быстро надоедает и в топку. Закончилось тем, что работал на сабик, но и там долго не прожил. Для демо, самое то. Вах!
17.10.2022, 11:10 | #2553 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Не надо сравнивать меня с какими -либо книжными персонажами, чтобы получить такое прово надо самому быть кристально- компетентным , а не трепаться перед ребятишками неправильно переделанной схемой, схемотехника- это искусство! Вот и Обосновал, прошу меня не вмешивать в дурацкие споры, просить сделать и показать разводку у меня без этого хватает нагрузок и серьёзных дел! |
17.10.2022, 12:01 | #2554 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Входное сопротивление ОУ по неинвертирующему входу охренеть как велико, а входное сопротивление схемы на ОУ по неинвертирующему входу определяется (в основном) сопротивлением резистора между неинвертирующим входом и сигнальной землёй.
Ты, хотя-бы, даташит посмотрел, если с чтением тяжело.
17.10.2022, 12:10 | #2555 (permalink) |
Тебя, собстна, просили ответить за "зашквар", а не, в очередной раз, из себя "целку" строить.
18.10.2022, 11:37 | #2556 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я тоже рад всех снова видеть. Но тему пришлось немного почистить. И теперь по теме : вот опять я сподобился сделать изделие. Называется оно Предварительный усилитель. Схема моя, входной коммутатор входов из Китаю. Очень не плох. Корпус тоже от туда. Схема имеет однотактный выход. Соответственно А класс.
18.10.2022, 11:43 | #2557 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Красиво, изящно. Чем выполнены надписи на задней панели?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
18.10.2022, 11:50 | #2558 (permalink) |
Радио демонтажник
Корпус уже был со всеми надписями. Очень красивый. Сделан добротно. Были проблемы с RCA разъёмами. Китайцы для пущей красоты, покрыли их лаком! Соответственно прощай контакт, и здравствуй рев! Земли то нет. Никак сначала понять не мог, почему усь ревёт. Потом когда понял, и за чистил их наждачкой, все сразу затихло.
18.10.2022, 11:51 | #2559 (permalink) |
[quote=Fisher;2793573]даташит посмотрел, если с чтением тяжело.[/quoteТак у тебя на картинке ясно указано -тест циркут!
18.10.2022, 13:43 | #2560 (permalink) |
[quote=MITRON;2793624] Хватит балаболить, давай свою плату крутую под микру, оценим.
