18.01.2012, 01:46 | #51 (permalink) |
18.01.2012, 01:56 | #52 (permalink) |
ах да вот еще нагорел вопрос куда какой провод подключать какой идёт на колонку какой на динамик тут я увидел динамик но там один получается всего или это идёт + на динамик а то что отмечино - это второй, и куда кидать питание будет же как я понял 2 провода + и один общий это - отмедте на схеме и да еще С5 на какую другую ногу кидать нужно?
18.01.2012, 11:59 | #55 (permalink) |
Собери по этой Hi-Fi УМЗЧ на TDA7293
18.01.2012, 12:12 | #58 (permalink) | |
А питание двуполярное, т.е. провода три: плюс_минус_общий |
18.01.2012, 15:40 | #59 (permalink) |
да но на схеме что предлагал Валера проще и на ней нужно как то перикинуть с5 на 12 ногу мс ну это ладно это и с тругой стороны платы можно но тут в схеме от 12 ноги перемычка как с ней быть и куда тогда кидать перемычку. и да я знаю что усилитель моно поэтому и собираюсь делать 2 таких схемы
18.01.2012, 18:32 | #60 (permalink) |
а почему в дащите на 93 на схеме нарисовано что штриховой линией что можно и на 14??? там нарисовано на 12 сплошной линией а так же добавлено что можно и на 14 ногу кидать так же как и в этой схеме так как быть?? нужно новую рисовать печатку или же можно на этой собирать??
