10.04.2024, 13:17 | #1 (permalink) |
Какие ОУ можно применить
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (14.04.2024) |
10.04.2024, 13:17 | |
На форуме найдено несколько совпадений Можно ли применить КТ825Д в качестве усилителя звука? Что можно применить вместо свето- и фотодиода? Можно ли применить пульт ДУ? Кокие сетевые команды еще можно применить в CMD Помогите разобраться куда эти детали можно применить. |
10.04.2024, 13:42 | #2 (permalink) |
топология ПП. разводка происходит автоматически, а не руками. длина проводника уменьшается, а это один из параметров оптимизации.
10.04.2024, 13:57 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да любые, от TL, JRC, до LF, NE, OPA.
На мой взгляд, так будет правильнее по ряду причин.
10.04.2024, 15:12 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Собирал эту схему. Пришлось уменьшать Ку первого ОУ, слишком большой он по схеме - свистел. Не понравилось в ней то, что регулятор НЧ влияет на ВЧ. Но это недостаток всех подобных схем, с одним конденсатором между крайними выводами регулятора НЧ. Если не критично - собирайте. ОУ ставил TL082
12.04.2024, 03:15 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В первой предложенной тобой схеме, много ошибок. Если ошибки убрать, то работает схема отлично. Во второй предложенной тобой схеме, там где ты себя возомнил крутым спецом, не хватает корректирующих емкостей. Засвистит твой проект. Собирай лучше первую схему. Там только ошибочки подчистить, и все будет в цвет!
12.04.2024, 05:54 | #8 (permalink) |
Собирал я его, как-то раз, на NE5534. Не засвистел, но и положительных эмоций от него - "ноль".
12.04.2024, 06:34 | #9 (permalink) |
Тоже собирал. Тоже посвистывала в каком-то положении регулятора ВЧ, пришлось коррекцию вводить, как и сказал Александр Focus 016. И, как сказал Александр Fisher, восхищения не вызвала. Собирал на TL072. У обеих этих схем тот же недостаток, который упомянул в посте выше, влияние одного регулятора на работу другого. Обратите внимание на эту часть схемы
12.04.2024, 06:38 | #10 (permalink) |
Ищите схему с подобным вариантом моста. У неё нет этого недостатка
