05.03.2024, 17:38 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Так как Вы новичок на этом форуме, мы пока не знаем ваш уровень подготовки и умения. Поэтому спрошу аккуратно: по существующей трассировке платы, сможете разрисовать схему входных цепей, вплоть до входов микросхемы усилителя мощности?
05.03.2024, 18:17 | #24 (permalink) |
Тады - бяда!
Может, в таком случае, правильнее было бы обратиться к понимающему. Не ровён час - загубите усилитель.
05.03.2024, 18:34 | #25 (permalink) |
Да ну, как стоимость усилителя обойдётся это дело. Попробую резистор заменить, как вы говорили, а в самой плате не буду ковыряться. Только один вопрос, если номинала моего на найду, то можно с бОльшим поставить? На плате 10ком, а поставить допустим на 20-50 можно?
05.03.2024, 18:56 | #26 (permalink) |
До 50 ком ставь сме́ло.
05.03.2024, 19:39 | #28 (permalink) | |
Замена переменного резистора регулировки громкости на другой номинал, скорее всего, никакого существенного результата не даст. Кстати, на приведённой схеме этого резистора нет. Было бы неплохо узнать по какой схеме он включён. Но раз таланта рисовать схемы у Вас нет, то я бы советовал поиграть с номиналами резисторов, подключенных к выводу 30 "GAIN". Однако, там тоже собран резистивный делитель напряжения, номиналы компонентов которых и схема включения нам неизвестны. Может лучше к специалисту за консультацией? Или придётся делать крупное и чёткое фото платы в указанном районе. Последний раз редактировалось Николай_С; 05.03.2024 в 19:44 |
05.03.2024, 19:57 | #29 (permalink) | |
05.03.2024, 20:01 | #30 (permalink) |
Попрошу у продавца схему платы, может есть.
