28.01.2024, 13:53 | #11 (permalink) |
В Гугле мне выдает похожее на Усилитель Шашурина поэтому я и написал (похоже/) Ну а что одну букву в фамилии перепутал думаюЛайм или как там зовут нашего гения который в Америку переехал , не обидится! |
28.01.2024, 13:53 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Помогите определить его) Помогите определить что это? помогите определить что это |
28.01.2024, 13:55 | #12 (permalink) |
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Плата стояла на каком-то огромном пульте, с множеством входов и выходов что-то наподобие как в купе у проводников. Вот я снял оттуда этот усилитель остальное оставил на свалке. Вот еще фото поближе. |
28.01.2024, 14:51 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Я, как бы, и с первого раза понял (при моём-то при уму).
Вопрос в том, что у Владимира Шушурина не одна схема усилителя, и не две. Да и в мире существует великое множество схем. Тем более, что этот усилитель именно Шушурина - всего лишь ваше личное предположение и не более. По какой именно схеме собрана ваша плата усилителя (без разрисовки схемы разводки платы) сказать категорически затруднительно. Тем более, что для этого ничего выпаивать и не нужно (если Вы хоть что-то в этом понимаете).
28.01.2024, 15:46 | #14 (permalink) |
Ну если вам тут намалю схему этой платы вы так сразу и определите что это🤣их же миллионы, да разбирать мои кардюки вижу нет никакого желания тут меня на этом форуме сразу в позу начали ставить ... До свиданья буду искать в другом месте
Если ты специалист то одного взгляда на деталь можно сказать откуда она и что за агрегат был разобран. Я дал информации сколько мог Если вы не знаете то проигнорируйте ,пусть ответит знающий специалист. А таких профи я видел .. Критикуют ... а конкретно ничего.. Я весь интернет облазил по поиску в силу моей компетенции .. В общем иду искать в других ресурсах зря потратил у вас время! |
28.01.2024, 15:48 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
1. Определите, двух или одно полярное питание должно быть у данного усилителя. Для этого не обязательно отрисовать всю схему, достаточно два (даже одного) выходных каскада.
2. Определите величину питающего напряжения. Для этого посмотрите электролитические конденсаторы по питанию на какое напряжение стоят. Отнимите 20-25%, это и будет начальный ориентир. 3. По отрисованному выше участку схемы можно косвенно оценить нагрузку. Если это вызывает затруднения, просто подключите динамик с сопротивлением от 8 Ом. 4. Подайте на вход (сперва его нужно найти) сигнал. Можно по старинке- послюнявить палец и им ткнуть на вход (именно на один контакт). 5. Если все правильно и схема жива, если вход УМ и выход источника сигнала боле менее согласовались, то на выходе должно быть какое либо звуковое сопровождение... Пометка- слюнявый палец на таких схемах работает всегда. Далее выбор- отнести назад или вернуться, чтоб взять еще, попутно прихватив родной БП, который там возможно еще остался.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
28.01.2024, 16:11 | #16 (permalink) |
Питание двухполятное . Конденсаторы 50 в по 50мф 4 штуки вряд минусами на одной дорожке. Большой сбоку который 50в 1000мф. Выводов всего 5 . Два первых белые три синих .. Включить я сразу хотел но побоялся сжечь поэтому и ищю схему..
Кое какой опыт по ремонту имею . Транзистор и резистор непутаю.. Пару магнитофонов Маяк и кое что ещё спас от вандалов металлоломщиков. Думаю что вот эти два белых провода и есть питание подам на них Пока 12 воль с блока питания и посмотрю реакцию на выходе три синих провода. |
28.01.2024, 16:21 | #17 (permalink) | |
2. А вот этот конденсатор, скорее всего, является выходным, к которому подключают динамик. И ещё: если хотите реальной помощи, то поменьше "соплей пузырями и "пальцев веером".
28.01.2024, 16:24 | #18 (permalink) |
Но ведь это несложно отследить. Чтоб не думать, а быть уверенным. Все равно вам из двух белых необходимо понять где +/-. Это же можно сделать и без схемы.
Тоже убедитесь, что это выход. Если все это завязано с 805-тими, то скорее всего выход. Но где тогда вход? Подсказка. Выход ищите на большой банке
28.01.2024, 17:55 | #19 (permalink) |
Транзисторы КТ 808а. Еще на плате три П308, два КТ321б и два КТ 315 с буквой (Г) желтые.
Отметил где конденсаторы круги , квадраты транзисторы. Хотел подписать номиналы но не получается редактор в телефоне простенький. |
28.01.2024, 18:04 | #20 (permalink) |
Да от 1000 конденсатора четный провод один идет на выход с (-) а второй на кт 808 и на радиаторе еще два транзистора к средней ноге
